01.04.2016, 22:07
Ernteschädling
Irgendein Fehler ist wieder da, der Wagen ist wieder hart :(
LG
02.04.2016, 00:30
Ernteschädling
laut WDS kommt das Signal vom ABS Steuergerät (A65) über den Verbinder X10183 zum EDC Steuergerät (A80) bzw Navi (A120), es gibt aber auch eine Abzweigung zum AGS-Getriebesteuergerät (A8600).
Was macht das Getriebesteuergerät mit dem Signal?
LG
02.04.2016, 10:37
seven till heaven
ASC+T bzw. DSC oder nicht? Kannst du denn mittlerweile die ABS-Sensoren bzw. die Magnetkränze in den Radnaben als Fehlerquelle ausschliessen?
02.04.2016, 12:18
Fahrzeug: X6-35D
LG
Musst Du in die SGBD (Steuergerätebeschreibungsdatei) des Getriebesteuergerätes schauen, dort siehst Du, wie das Signal ausgewertet wird.
Die Frage ist, was nützt es Dir, das zu wissen?
02.04.2016, 13:47
Ernteschädling
Ich will wissen ob das Abs Steuergerät das richtige Signal weiterleitet, und unter Umständen nur der Kabelstrang nach hinten Probleme macht, oder ob das Signal schon im Abs Steuergerät fehlerhaft ankommt - dort ist nämlich im Fehlerspeicher nichts hinterlegt
Lg
02.04.2016, 16:42
#16
Fahrzeug: e38-740i (08.95)
Hi
Ich habs glaube ich hier im Forum von einem user gelesen. Der hatte das Problem auch bei ihm war es der Zahnkranz da hatte wohl an einem zahn eine kleine ecke gefehlt. War für das abs ok aber nicht für das navi.
Mfg Sebastian
Habs gefunden
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ler-26213.html
Geändert von killertomate (02.04.2016 um 16:56 Uhr).
Grund: link hinzugefügt
03.04.2016, 16:25
#17
Ernteschädling
Gestern hat das EDC wieder funktioniert. Bin verwirrt
LG
26.04.2016, 12:56
#18
Ernteschädling
Das EDC hat seit 03.04 bis inklusive Sonntag Vormittag funktioniert, jetzt ist es wieder hart.
Ehe es sich in den Zustand dauerhart begeben hat schwankte es einige Zeit lang zwischen hart und normal - 1. Ort: Kanaldeckel kaum wahrnehmbar, 2. Ort: Kanaldeckel schmerzhaft zu befahren, 3.Ort wieder ok, etc. Irgendwann ist es dann auf extrem hart geblieben.
Die Batterie dürfte nach 500km an einem WE auch nicht leer gewesen sein.
LG
27.04.2016, 12:56
#19
Fahrzeug: X6-35D
Dann hast Du einen Wackelkontakt in der Spannungsversorgung des Steuergerätes.
Gibt es da ein Relais, was das EDC versorgt?
