31.03.2016, 08:25
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Okay danke.
Also so wie er gesagt hat sind nur elektrische kopfstützen dran.
Die Bank selber ist nicht elektrisch.
Also kann ich die komplett nehmen und bei mir ohne Probleme einbauen?
Habe bei mir hinten nichts elektrisch.
Mfg
31.03.2016, 09:02
um was gehts jetzt genau?
Ja, Du musst halt wissen, ob das Polsterzeug wirklich mit wechseln willst. Musst Du nicht.
Es reichen die Motoren die Hülsen, alle Montageteile, das Steuergerät, die Schaltereinheiten, die Gurtschlösser und von all dem die Stecker und mindestens n kurzen Kabelzipfel.
Das kannst nachher bei Dir reinbruzzeln.
31.03.2016, 09:05
Kann ich das auch einfach einbauen, die elektrischen kopfstützen unten lassen (niedrigste Stellung) und dann so lassen.
Das meine ich mit alte raus neue rein fertig oder MUSS was gemacht werden.
Nur darum geht es im Moment erstmal. Anschließen usw kann ich dann immer noch.
Lg
31.03.2016, 09:07
Wovon sprichst Du? Vom abholen gehen?
31.03.2016, 09:11
Nein.
Ich besorge mir die komplette rückbank mit elektrische kopfstützen.
Bring die nachhause.
Bau meine alte rückbank komplett aus und diese die ich gekauft habe einfach plug and play ein.
Geht das so?
Ob ich Strom anschließe für die elektrischen kopfstützen ist erstmal egal. Will nur wissen ob es einfach so funktioniert für das erste ;-).
Lg
31.03.2016, 09:23
Klar geht das. Ohne Probleme.
In diesem Fall baust aber die Antriebe, gar nicht ein.
Die Hülsen baust nicht um.
Da wo die Stützen drin stecken hast du jetzt eine weisse oder schwarze Hülse wo der mechanismus drin ist der sie in die Rillen an der Stange einrasten lässt.
Beim Spender nimmst die Hülsen (glaube rot sind sie) raus. In diesen Hülsen fällt die Stütze durch. Sie hält ja dann im Antrieb.
Der Rest ist gleich wie die alte Bank.
31.03.2016, 09:24
Alles klar. Das wollte ich wissen. Danke dir. Top
Lg
