Alt 21.03.2016, 01:59   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen
Na ja, bei mir sind die Zuendaussetzer nur im kalten Zustand. Nachdem der Motor warm geworden ist laeuft das Ding ok. Selbst wenn die Kerzen voller Oel waren, ging das Auto ganz ok, aber normalerweise muesste man merken wenn ein Zylinder nicht mitlaeuft oder ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 07:20   #2
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
wenn du das Auto und seine Laufkultur im intekten Zusatand kennst, so merkst due es auf jeden Fall, dass ein oder mehrere Zylinder nicht mitlaufen. Ich merke es selbst bei 12 Zylinder daran, dass er rauer läuft.
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 10:12   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von nicotoscani Beitrag anzeigen
Zuendaussetzer nur im kalten Zustand. Motor warm geworden ist laeuft das Ding ok. normalerweise muesste man merken wenn ein Zylinder nicht mitlaeuft oder ?
Steigt ein Topf ernstlich aus, geht das MKL Gizmo an. Bei dir würde ich auf ein Falschluftproblem tippen (evtl. auch KGE) oder der Tempschalter für die DME hat einen Haschmich und gibt Werte die nicht zum Kaltlaufanfetten motivieren.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass Kerzen und Spulen noch fit sind......
Thema Getriebe; wenn mein Automat (230.000KM) schaltet, merke ich nur eine Zugkraftunterbrechung, mehr NICHT. Alles andere würde mich stören!!!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 22:52   #4
nicotoscani
Frage
Was meinst ud mit einer Zugkraft ? - merkst einen kleinen Ruck oder Vibration?
Die Kerzen sind neu von NGK ,allerdings fuer 4,40 das Stueck .. Ich ueberlege ob es sich nicht lohnen wuerde High Power Kerzen reinzumachen ?
Alt 25.03.2016, 23:32   #5
high power Zündkerzen sind die NGK-Kerzen - Typ bkr6equp
die sind die besten und haltbarsten
Die Bosch, die man beim freundlichen u.U. unter dem Titel bekommt sind NUR Mist!
Alt 26.03.2016, 08:46   #6
Fimonchen
Zugkraftunterbrechung heißt, dass beim Schaltvorgang die Beschleunigung kurz abbricht, weil der andere Gang ja rein muss. Is halt kein DSG.......Eine rucken oder schlagen oder was auch immer merke ich nie. Liegt aber eindeutig daran, dass meine beiden Vorbesitzer in Sachen Wartung und Umgang genauso pedantisch waren wie ich selber. Wenn das Getriebe erst einmal anfängt mit solchen Macken, liegt bereits ein mechanischer Schaden vor, der mit dem Gang zu ZF meistens nur kaschiert wird.
Alt 26.03.2016, 08:51   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja, stimmt aber nur wenn bloss Ölservice machst.
Die würden jeden mech. Schaden auch reppen bis hin zum Kompletttausch
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.03.2016, 09:47   #8
nicotoscani
Frage
Hi Leute,
jetzt wirds intertessant ! Habe gestern den Drosselklappenstellungsensor abgeschraubt und bissien sauber gemacht. Sieh da, das Getriebe schaltet auf einmal wieder weich !! Das letzte mal wo ich die Ventildeckeldichtung getauscht habe dachte ich dass es an den Kerzen lag aber doch nicht.
Denn,neulich hatte ich einige Kabel abgeklemmt um mir bissien Platz fuer den Ausbau des Ventildeckels zu schaffen. Nach dem Einstecken aller Stecker schaltete das Auto viel viel sauberer und besser.
Ich frage mich nur,was ein Drosselklappenstellungsensor mit dem Schaltverhalten zu tun hat.
Gute Antworten gerne hier bitte ....
Automatik schaltet nach langer Bergfahrt nicht hoch konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 28 24.09.2014 23:18
Getriebe: Automatik schaltet nicht hoch BMWAugsburg BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.03.2013 09:52
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 13:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
