Alt 19.03.2016, 14:17   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Kommt an die Batterie und ist deren Entlüftung.
So sammeln sich dann keine Batterie-Gase im Kofferraum.
Alt 19.03.2016, 14:23   #2
RolandACR
Fahrzeug: E38-728iA (09/2000)
Standard Danke!
Ah, danke Olitschka.
VG,
Roland
RolandACR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 14:41   #3
Ich hab nur noch keine Batterie mit einem offenen Anschluss gesehen, wo das Teil drauf kommen soll.
Hast mal ein Foto?
Die Hersteller loben sich doch mit den wartungsfreien, hermetisch geschlossenen Batterien - irgendwie passt das dann doch garnicht ....
Alt 19.03.2016, 14:52   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.03.2016, 15:04   #5
RolandACR
Heißt das, den weißen Schlauch an die Batterie stecken und den Blindstopfen in die Öffung auf der anderen Seite der Batterie (Varta G3 Blue Dynamic)?
VG, R.,
Alt 19.03.2016, 15:07   #6
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kann man mal in Erwägung ziehen es dran zu machen, hab ich bis dato noch nie
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 15:11   #7
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Haben viele Batterien, der ist für die Entlüftung und für die überschüssige Säure. War vor allem früher der Fall. Die meisten Wartungsfreien haben das heute gar nicht mehr, z.b. die Batterie meines Quads hat noch solch eine Öffnung.
Es gibt nur eine Öffnung meines Wissens. Zumindest bei 99% alles Batterien wenn dann..
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 16:07   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Stell Dir vor man(n) heitzt über die Autobahn, Lima-Regler ist leicht defekt, und lädt ca. 15 Volt. Nach 200Km strammer Fahrt machst den Kofferraum auf und deine Zigarette fällt in den selbigen, da brauchste nicht nur eine neue Batterie.
"Normale" Batterien gasen durch die Schraubverschlüsse aus, bei den anderen im Kofferraum u. Fahrgastraum sind die Verschlüsse dicht, und es bedarf einer EXTRA Entlüftung ins Freie.
M f G
Alt 19.03.2016, 19:04   #9
Olitschka
Hast mal ein Foto?
Bei den AGM Batterien ist es meines wissens ein Überdruckventil, ansonsten sind sie geschlossen.
Die "normalen" Batterien haben den Anschluß heutzutage immer, da nicht mehr über die Schraubverschlüsse entlüftet wird.
Alt 20.03.2016, 07:31   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jep, Wenn DAS auslöst, ist die Batterie sowieso hinüber.
Wenn der Schlauchangeschlossen ist, hast aber wenigstens keine Sauerei im Kofferraum.
Das Ventil gibts nicht nur bei AGM.
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) kann auch eine Flüssigbatterie sein
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wozu dient dieser Stecker ? 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2014 19:09
Was ist und wozu dient das? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2011 12:33
Wozu dient dieses Kabel? --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2011 15:28
Wozu dient die Lampdasonde? Basskiste BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2007 16:40
Wozu dient der Knopf am Zündschlüssel??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
