Alt 17.03.2016, 11:47   #21
Thommy1986
Fahrzeug: E38 740i
Ein anderes Problem ist wohl auszuschließen zumindest was die Stromversorgung angeht.
Ruhespannung der Batterie: 12,5 Volt
Während der Motor läuft (Ladestrom): 14,3 Volt
Der Fehler wird direkt während des Startvorgangs abgelegt (wurde mir heute von BMW so bestätigt) und jetzt zeigt mir mal bitte jemanden der während des Startvorgangs mehr als 9-10 Volt anliegen hat.
Morgen kommt der neue Positionsgeber und dann wird man sehen obs daran lag.
Geändert von Thommy1986 (17.03.2016 um 13:43 Uhr).
Thommy1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 14:09   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jeder der eine intakte, geladene Batterie und eine ebenso intakte Verkabelung (Masse und Plusleitungen) hat
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 20:41   #23
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
habe ein ähnliches Problem.
In P -> Ganganzeige im P bleibt dunkel (alle Symbole gleich "dunkel")
R, N oder D -> Eingelegter "Gang" bzw. Fahrstufe wird korrekt angezeigt.
Von R in P bleibt das PDC an, Spiegel klappt aber wieder hoch (Bordsteinabsenkung).
Starten funktioniert normal, in P und N.
Nach etwas Standzeit (10 Minuten+) geht er beim Starten ins Notprogramm. Das verschwindet nach 2-3 Neustarts und dann schält das Getriebe ohne Probleme.
Fehlerspeicher meldet "Getriebeschalter L3/L4-Leitungsunterbrechung" bei 10V (während Startvorgang?.
Batterie im Stand 12,5V, im Laufen 14,X Volt. Batterie zeigt eigentlich sonst keine Schwächen (noch nie Starthilfe o.ä. gebraucht, auch nach langem Musikhören bzw. 2h Innenlicht an).
Das Auto stand im Winter, die Batterie wurde aber vollgeladen.
Das Getriebesteuergerät wurde nach einem Wasserschaden im Sicherungskasten getauscht.
Kann die Batterie trotzdem defekt sein oder ist es der Schalter am Getriebe bzw. was an der Wahlhebelkonsole?
Geändert von simi5 (17.03.2016 um 20:42 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler gefunden
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 20:59   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es muss "Ladespannung" heißen.
M f G
Alt 18.03.2016, 06:26   #25
Bandit1973
und 12,5V Ruhespannung sind recht wenig.
Ich setze voraus dass der Wagen bei der Messung schon eingeschlafen war.
Dann sollte bei VOLL geladener Batterie etwa 12,7 V anliegen.
Alt 18.03.2016, 08:19   #26
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von simi5 Beitrag anzeigen
Fehlerspeicher meldet "Getriebeschalter L3/L4-Leitungsunterbrechung" bei 10V (während Startvorgang?....
Hier würde ich erstmal den Stecker am Getriebepositionsschalter (also unten am Getriebe) prüfen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln...
Natürlich kann es auch der Schalter selbst sein... aber von klein nach groß arbeiten ist meist zielführender
Die Leitungen L1-L4 sind die vom Getriebe unten
@Batteriefreaks: Was der Fehlerspeicher für Spannungen anzeigt ist definitiv nicht die Batteriespannung... hier liegen 1001 Sicherungen und Niederquerschnittleitungen im Weg die den Wert extrem verfälschen.
Ausserdem sind die Fehler relativ deutlich auf den Pos.-Schalter zurück zu führen
Alt 18.03.2016, 10:17   #27
Haschra
VOLL geladen ist die Spannung >12,8 Volt
M f G
Motorraum: Wo sind die fehlenden 250 PS Rehauge BMW 7er, Modell E38 64 25.09.2014 16:21
HiFi/Navigation: Telefon gesperrt!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 28 03.11.2008 19:06
Anlasser gesperrt?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 12.09.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
