Alt 16.03.2016, 11:02   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Optimale Einstellungen/Kennlinie für Servotronic
Geschätzte Kollegen
Kann mir jemand sagen was für E38 alles gesetzt sein muss bzw. normal für maximalen Komfort gesetzt ist?
Also welche Werte soll ich zu folgenden 2 Parametern setzen.
Beim ersten ist nur die kennlinie_1 mit E38 bezeichnet.
Die anderen haben bestenfalls keine Modellbezeichnung oder sind für Nicht-E38 angegeben.
Was ist "kalibrierung" für nen Wert? Sollte der gesetzt werden?
Der zweite hat nur eine Auswahl an E39 und E53 Werten
SERVOTRONIK_KENNLINIE
kennlinie_01
kalibrierung
SERVO_KENNL_GESCHW
e53_kennlinie_01
e39_characteristic_01
Gruss Gasi
P.S.: Haben alle Kennlinien im Stillstand den Wandler komplett geöffnet?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.03.2016, 16:56   #2
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Hab doch meine Werte schon mal Interner Link) hier geschrieben und noch ein bischen was dazu
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2016, 19:18   #3
gasi
Servotronic und Kennlinie hat leider keinen Treffer ergeben.
Interessant. Ist das quasi das Ergebnis der besten Einstellung?
Gruss Gasi
Alt 17.03.2016, 16:35   #4
heizkissen
Stiller Leser
War bei mir wohl serienmässig so eingestellt. Müsstest mal den Thread selber öffnen und die Folgebeträge noch lesen. Hab da noch ein wenig rumgestellt, hab es aber dann nach Wechsel vom Wandler wieder so eingestellt.
Peter
Alt 17.03.2016, 17:23   #5
gasi
Jupp bin durch den Fred durch. Danke.
Hab mir nun ein MAN File vorbereitet zum raufspielen.
Hab Ärger seit dem GM-Upgrade.
Gasi
P.S.: Dein Versuch mit Linie 6 war bloss vor dem Wandlerwechsel, oder?
Jetzt hast wieder alles auf 1, nehm ich an.
Den Eintrag "Kalibrierung" hast ned verwendet oder ausprobiert?
Alt 17.03.2016, 17:29   #6
heizkissen
Stiller Leser
Nein, war nur ein Versuch, hab letztendlich die Werte so gelassen wie sie von BMW waren. Nix mit Kalibrieren
Welcher Art sind denn deine Probleme, und was hast du für ein Upgrade beim GM gemacht?
Peter
Alt 17.03.2016, 17:37   #7
gasi
Habe von GM mit CI04 auf CI10 gewechselt.
Zweck war eigentlich nur, Heckklappe per FB schliessen zu können.
Das geht zwar, aber dafür kann ich sie nicht mehr öffenen muss 20 mal die Taste drücken bis mal aufgeht.
Vermutlich hat das einen an der Dattel.
Zudem hab ich eines erwischt OHNE Anpressdruckregelung.
Auch die Umcodierung war nicht optimal. Fälschlicherweise wurde nicht von meinen alten Einstellungen ausgegangen, sondern von den Relikten aus dem e53.
Habe jetzt kennlinien von E53 (wo das GM herkam) drin und auch e39. Teils standen mehrere Zeilen mit Werten nach einem Parameter.
Servo ist etwas strenger (nicht sehr viel) als mim alten GM.
Bin jetzt dabei alles wieder sauber zu bekommen.
Alt 17.03.2016, 17:44   #8
heizkissen
Stiller Leser
Schon mal mit ner leeren .man versucht?
Alt 17.03.2016, 18:12   #9
gasi
Nö bin ja blutiger Anfänger.
Fürchtete ich würde damit alles auf DEFAULT zurückstellen, was ich schon auf meine Bedürfnisse eingestellt hab..
Wie ist das denn? Werden alle im MAN nicht enthaltenene Parameter auf die Grundeinstellung zurückgesetzt? Wenn ja welche Grundstellung?
Alt 18.03.2016, 16:49   #10
heizkissen
Stiller Leser
Bin da auch nicht der Profi, aber du darfst halt nur dein GM mit der leeren .man codieren, dann holt er sich die Daten dafür vom ZCS, programmiert es also für den E38. Deine Comfort-Einstelllungen musst dann halt neu codieren.
Hast denn keinen, der dir das machen kann?
S-EDC Abstimmung/Kennlinie -später eher sportlich... TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2015 13:04
Elektrik: BC 3 Einstellungen für Schnellwahl Mario192 BMW 7er, Modell E32 32 21.02.2012 22:53
Felgen/Reifen: Optimale Bereifung für 8.5/9.5 x 20" Felgen E38-Fan BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2009 07:57
einstellungen für den equalizer???? franklopez111 BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.09.2006 08:14
Kennlinie Tankgeber und Aussentemperaturfühler Kosch BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
