26.06.2013, 23:51
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Fehler, welche durch eine falsche/ defekte Batterie verursacht wurden, sollten dann sofort erledigt sein.
Im Fehlerspeicher wird man sie aber noch finden können.
15.03.2016, 12:36
Fahrzeug: 728i
Und war es die Batterie,habe genau das gleiche!Tempomat läechtet auch dauernd!
15.03.2016, 15:15
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Kann auch sein dass der Stecker für dem Rückwärtsgang vergammelt ist.
Das die Drehzahl absackt ist normal. Ist bei mir auch so, Wenn ich ihn starte, ca. 1000 U/min nach 2-3 sek um die 700-800 und be Gangeinlage 500-600.
Drück mal richtig fest die Bremse und tritt das Gas komplett durch. der darf nur is 2000-2500 U/min drehen. Alles was drüber oder drunter liegt ist schlecht. Da ist der Wandler schrott. Gibt eine Tabelle, da stehen die Ursachen und die Werte drin.
