12.03.2016, 14:02
12.03.2016, 16:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich hab mein Tank schweißen lassen. Es har eine Werkstatt für Kühlerreparaturen gemacht. Soweit mir bekannt ist, hat diese irgend ein Gas in den Tank gefüllt, damit der nicht hochgeht. Sehr saubere Arbeit, Tank ist auch dicht.
Viele Grüße Jens
12.03.2016, 17:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist richtig so: den Tank mit einem Gas befüllen, welches schwerer ist als Sauerstoff und zusätzlich auch noch unbrennbar  Wenn man schweißen will, dann am besten das Schutzgas benutzen, dieses hat eh die Aufgabe den Sauerstoff von der Schweißnaht fern zu halten
Falsch: Auslüften, wie lange auch immer ist absoluter Schwachsinn, das Gas bekommt man nie heraus und Druckluft erzeugt noch eine besser entflammbare Mischung. Da ist es dann noch ungefährlicher einen vollen Sprittank zu schweißen (wo Sprit, da kein Sauerstoff zum brennen)
Nach dem Schweißen sollte der Tank von innen und aussen versiegelt werden.
20.03.2016, 22:23
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Also ist Eure Antwort Ja und Nein ?
Gibt es irgendwelche Firmen die das offiziel machen ?
Toscani
20.03.2016, 22:30
manchmal hilft Tante Google
Tank-Spezialist
20.03.2016, 22:33
Ou Danke,ist aber zu weit von DD aus
20.03.2016, 22:35
na dann suche einen der in deiner Nähe Fahrzeuge restauriert... der kennt ganz sicher jemanden
21.03.2016, 18:21
Fahrzeug: VW T5
Dann such mal Kühlerreparaturen Neumann in Polenz raus. Sollte sich in Grenzen halten mit der Entfernung.
22.03.2016, 05:42
Fahrzeug: 525tds 1995, 730d 2015
Ich habe einen Tank (ganz damals)früher 4 x schweißen lassen, bei einem Kleinbetrieb um die Ecke für ein paar DM, so lange ist das her.
Aber wurde dann an der anderen Seite wieder undicht, wie gesagt, viermal. Der Schweißer hat einfach den Sprit abgelassen und dann mit Wasser aufgefüllt, danach wieder abgelassen.
Vor 5 Jahren habe ich den Tank meines 525TDS auf einen Stein aufgesetzt und mir dann beim Autoverwerter einen neuen gebrauchten für 30 Euro geholt. Dafür einen Schweißer finden ist wohl schwer.
Dort fragen kostet vielleicht weniger.Probieren kann man es ja mal.
PS.Da du nicht schriebst, ob du einen Tank aus und einbauen kannst, gehe ich einfach davon aus, das du das kannst. Sonst rechne noch Lohn dabei.
21.03.2016, 19:21
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von peterpaul
Darwin lässt grüssen.
Gruss,
Wolfi
