Alt 08.03.2016, 23:43   #1
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Kann Nilsons Aussage nur bestätigen. Bei meinen E38 und E70 sitzt die Umwälzpumpe direkt auf der Standheizung.
Dateityp: jpeg image.jpeg (68,1 KB, 25x aufgerufen)
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 23:53   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es gibt zwei Pumpen:
1. Zusatzwasserpumpe für den Heizkreislauf, auch bei geringeren Motor-Drehzahlen
2. Umwälzpumpe direkt an der SH, diese dient dazu das Kühlmittel durch die SH zu drücken, denn normal ist die SH an den Kühlkreis angeschlossen und nicht in den Kühlkreis integriert. Im ausgeschaltenen Zustand fließt also kaum Kühlmittel durch die ZH.
Alt 09.03.2016, 07:33   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Nur leider hat dein Anhang einen Fehler. So viel Anschlüsse hat die Standheizung beim E38 Nicht. Und außerdem wird die Zusatzwasserpumpe an den Wasserventilen von der IHKA angesteuert damit das Wasser im Wärmetauscher befördert wird. Es wird beim E38 System nur das Wasser im Wärmetauscher erwärmt und umgewälzt. Das Wasser im Motor und Kühler werden nicht mal annähernd angetastet bzw. aufgewärmt. Sonderfall
Sind 730d und 730d, wo der Sogenannte Zuheizer ohne Absperrventil einfach nachträglich frei codiert sind. Das ist dann aber nicht ein Bypass System sondern das inline System.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 12:25   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von MM62B44 Beitrag anzeigen
Sonderfall
Ja nun...
Ich habe so eine "Sonderfall"
KEINE Wasserpumpe an den Heizventilen,
Aber trotzdem Restwärmenutzung....ohne zu Codieren!!!
Also MUSS ja eine E-Pumpe vorhanden sein!!
Ja, die SH ist in dem Fall natürlich Inline
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2024, 17:28   #5
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Frage Welches Ersatzteil
Hallo zusammen,
Meine Werkstatt hat mir gerade mitgeteilt, dass besagte Pumpe bei meiner (originalen) SH wohl kaputt ist (das heißt auch, es gibt sie wirklich )
Habt ihr einen guten Tipp, wo man die eventuell günstiger als beim bekommt?
Laut meinen Recherchen sollte das Originalteil die TNr 6918940 haben & stolze 500€ kosten.
Im Web findet man diverse Pierburg Pumpen (könnte sogar der Originalhersteller sein).
Bei keiner habe ich aber die explizite Zuordnung zum E38 gefunden. Tw. scheinen die sich nur in den Winkeln der beiden Stutzen zu unterscheiden.
Danke für eure Hilfe,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2024, 10:01   #6
uli07
Mit Pierburg bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Kauf auf jeden Fall nicht so einen Billigkram.
Alt 19.01.2024, 16:28   #7
RT999
Auf Pierburg hatte ich mich eigentlich auch schon "eingeschossen".
Allerdings weiß ich nicht welche.
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 21:45
E32-Teile: Wasserventil & Zusatzwasserpumpe für Standheizung E32 Bastl Biete... 3 28.10.2013 15:36
Zusatzwasserpumpe defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.09.2013 09:53
Zusatzwasserpumpe defekt/ ersetzen. Jon BMW 7er, Modell E65/E66 37 28.11.2012 16:15
Standheizung defekt? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2011 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
