20.03.2007, 11:18
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Scheibenwischer auf Stufe 2 defekt.
Hallo zusammen,
gestern nacht auf der A8 ein wirklich heftiger Schneesturm. Die Wischerposition I, (also nach Intervall) reichte nicht mehr aus, so dass ich auf Stufe II schalten wollte. Und siehe da, geht nicht.
Der Wischer lief einfach auf Stufe I weiter. Diese und das Intervall mit seinen verschiedenen Untergruppierungen lief einwandfrei, nur eben Stufe II nicht.
Nach was muss ich jetzt hier als erstes schauen? Relais oder Schalter/Hebel?
Danke.
Jörg
20.03.2007, 11:50
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
hab auch wischerprobleme und häng mich da gleich drann...
hi,
ich denke ich hab auch wischer probleme...
bitte nicht lachen, aber ich fahre selten, wenns regnet...
also,
wenn ich auf stellung eins (interval) bin und den drehregler bewege, kann ich keinen unterschied erkennen. ebenso erkenne ich keinen unterschied zwischen stellung 2 und 3, nur das diese halt schnell wischen.
wo kann ich da mit der fehlersuche ansetzen?
und wie sollte sich der regensensor auswirken?
denn wenn ich mal im regen fahre, egal ob starker oder schwacher regen, und auch egal in welcher stellung, da gibts keine unterschiede zu den einzelnen situationen (also gleiche stellung und unterschiedliche regestärke)
ist der immer aktiv, oder nur bei bestimmten stellungen (zB. interval)?
hat jeder E38 regensensor, bzw. ist das der sensor hinter dem mittelspiegel?
vielen dank schon mal im vorhinein für die arbeit, damit ich a bissl aufgeklärter bin!
gruß mm
08.03.2016, 21:06
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Es geht die schnelle Stufe des Wischers nicht. Hat jemand eine Idee?
08.03.2016, 21:15
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Beim e32 waren es die SMD s im Tacho ob das beim e38 so ist ? Wenn es um Intervall geht.
08.03.2016, 21:19
Es funktioniert alles normal. Nur die schnelle Position quasi Stufe 2 geht nicht.
08.03.2016, 21:27
Hat der schon Regensensor?
08.03.2016, 21:28
Nein hat er nicht.
08.03.2016, 21:32
Schau mal Sicherung 30 unter der Rückbank nach weiß auch nicht warum war aber auch mal ein bekannter Fehler.
Sonst der Schalter selber oder SMD s
08.03.2016, 21:36
Ich kann mich nicht erinnern das ich da Sicherungen habe aber ich gucke morgen nach. Für was wäre das die Sicherung und was heißt bitte smd? Sorry?!
08.03.2016, 21:39
Ich hab ein e38 gel!
