Alt 03.03.2016, 20:45   #12
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Joachim Beitrag anzeigen
bei ca. 127.000 km, im Stand.
Wenn Federbruch während der Fahrt passiert...
Das passiert meistens im Stand, genauer gesagt beim Lenken im Stand. Hauptproblem ist meistens ein festgegammeltes Federbein-Domlager. Dadurch dreht sich das untere Ende der Feder (wie immer) durchs Lenken, das obere Ende dreht sich aber nicht mehr richtig mit. Dadurch wird die Feder unter Torsionsspannung gesetzt, was dann letztlich zum Federbruch führt.
Daher:
1. Das Domlager erneuern. Das ist die Ursache des Problems, die gebrochene Feder ist nur ein Symptom des selbigen.
2. Keine Sorge, während der Fahrt ist das unwahrscheinlich, das passiert wie gesagt meist bei starkem Lenkeinschlag.
Außer vielleicht beim E46. Hab mal gehört, dass da die Hinterachsfedern gerne brechen.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Federbruch Matze2411 BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.06.2015 12:37
Fahrwerk: Federbruch HA grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2015 21:20
Fahrwerk: Federbruch vorne Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2014 09:01
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 12:23
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
