Alt 02.03.2016, 19:30   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Standard Austausch Instrumentenkombination
Ich überlege zur Zeit, ob ich mir anstatt mein altes reparieren zu lassen, ein neues Instrumentenkombi bei BMW kaufen soll. Im ETK ist das Bauteil als "Austausch Instrumentenkombi uncodiert" bezeichnet.
Mein eingebautes Instrumentenkombi hat die Elektronik (IKE) als zusätzliches Bauteil auf der Rückseite vom Gehäuse aufgesteckt.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass beim Tausch des Instrumentenkombi gegen ein baugleiches aus einem anderen Fahrzeug gelegentlich Fehler auftreten können. Man liest dort davon, dass ein Manipulationspunkt leuchten kann oder dass z. B. die Ganganzeige für das Getriebe gelegentlich flackert.
Nun meine Frage: kann mir jemand sagen wie das ist wenn man ein nagelneues Instrumentenkombi mit dem vorhandenen IKE-Modul verbindet? Besteht dann auch die Gefahr dass die genannten Fehler auftreten? Muss nach dem Einbau irgendetwas codiert werden? Gäbe es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus!
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 19:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
IKE muss immer codiert werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.03.2016, 19:33   #3
kleinerzeh
Wie gesagt, ich möchte ja nicht das IKE (Nr. 2) tauschen, sondern nur die Anzeige-Einheit (Nr 1). Sind bei mir zwei Bauteile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ument_cluster/
Alt 02.03.2016, 19:38   #4
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Mann steckt einfach die IKE am neuen Tacho drauf was willst codieren Die Led s???? in der Einheit??? alles was brauchst ist die IKE da sind alle Daten drin
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 19:42   #5
Difficulty
Ja bei neu oder Gebraucht^^
Alt 02.03.2016, 19:46   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja und nein
es handelt sich um das zweiteilige Kombiinstrument, solange die IKE bleibt, muß nix codiert werden, einfach in das neue einstecken und fertig!
Beim einteiligen Kombiinstrument ist die IKE integriert und es muß IMMER codiert werden...
Die Daten sind alle im IKE gespeichert, das Instrument dagegen ist dumm wie Brot
Alt 02.03.2016, 19:59   #7
kleinerzeh
Hallo PacificDigital,
ja so hatte ich das auch verstanden. Stutzig gemacht haben mich vor allem die in meinem ersten Beitrag erwähnten Berichte bezüglich Flackern der Ganganzeige nach Tausch und die Bezeichnung "Austausch Instrumentenkombi uncodiert". Also wird das dann durch die Daten, die im IKE schon vorhanden sind, sozusagen automatisch codiert? Oder warum schreiben die Macher des selbigen bei dem Teil "uncodiert" in den Teilekatalog? *kopfkratz*
Hast du das schonmal selbst gemacht oder live gesehen wie es jemand macht? Ich meine jetzt nicht den Ablauf des Umbaus, sondern dass es umgebaut wurde und danach problemlos funktioniert hat.
Alt 02.03.2016, 20:11   #8
Difficulty
Also ich hatte mal aus Spaß den Tacho vom 740I bei mir verbaut und einfach umgesteckt und es gab keine Probleme warum auch Man behält doch die Original IKE
Alt 02.03.2016, 20:20   #9
kleinerzeh
Hallo Difficulty, danke für deinen Erfarungsbericht.
So, hab nochmal nachgelesen, hier steht dass es manchmal Probleme geben kann: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...ml#post1427289
Am besten wird wohl sein, ich frage beim Händler bevor ich bestelle. Das Problem dabei ist nur oft, dass die Menschen vom Teilevertrieb auch nicht immer alles wissen was solche Feinheiten betrifft.
Alt 02.03.2016, 20:32   #10
Difficulty
Sorry das halte ich für ein Gerücht, es ist egal wie man die Stecker an schlisst nur Zündung sollte aus sein sonst kann es passieren das er 40-Grad anzeigt geht aber auch wieder weg. Aber warum willst den die Einheit Tauschen?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Elektrik: Austausch Bordcomputer fhapr BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2013 12:00
HiFi/Navigation: Austausch Radio Z3Essen BMW 7er, Modell E38 5 08.03.2008 10:00
Abgasanlage: Krümmer austausch bmw54 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2007 19:36
Bremsen: Austausch Staubmanschette Jue BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
