Alt 16.02.2016, 10:17   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also nochmals wegen der Positionierung.
Die Verpressung von 4 Seiten ist ja nur eine Festklemmung, die in jeder Position möglich wäre.
Dagegen wäre eine Nut eine Aussparung am einen und eine Nase am anderen Teil, so dass nur 1 Position möglich wäre.
Muss somit freihändig psoitioniert werden. Da heisst es dann also richtig ansetzen beim raufklopfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.02.2016, 10:24   #12
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Kurz nachgefragt...
Also ich habe noch für hinten NurEDC Stossdämpfer mit durchgerosteten Teller und würde diese gerne wieder reparieren. Also rostigen Teller runter und Neuen drauf. Ist das nun machbar oder nicht? Hat das schon jemand durchgeführt? Danke für eine Info... Gruss aus Koblenz
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 10:30   #13
gasi
Kann mal n Foto von meinen neuen Sachs machen. Da geht es ja ned.
Dann machst bei Dir mal n Rad runter dann siehst du zumindest ob der Teller unten geschweisst ist.
Ob da auch noch ne Krempe oben ist, siehst halt erst wenn die Feder und das Gedöns weg sind..
Alt 16.02.2016, 10:51   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, so hab ich es gemacht. Mittels vier Augen und paar Handybildern zur Orientierung
@ows: BlackMZ nochmals befragen, der hat einen Teller hinten getauscht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.02.2016, 11:00   #15
gasi
Hatte ja probehalber einen billigen vorderen Nachbaudämpfer bestellt um den Teller auszuschlachten.
Das Ding ist gekommen - zack zack und ein wunderschöner Teller ist gewonnen. Den Geschwürdämpfer hab ich gleich in die Tonne gegeben.
Zweiter ist nun auch bestellt.
Alt 22.02.2016, 11:09   #16
mahooja
seven till heaven
Hast du den Teller auch schon am EDC Dämpfer verbaut, passte alles problemlos? Sonst eine Super-Info, falls ich mal einen Teller für den anderen vorderen Dämpfer brauche, weiss ich schon woher ...die Teller an den (EDC-)Dämpfern sind ja gerne durch, so kann sicherlich der ein oder andere gerettet werden, welcher sonst technisch noch i.O. ist sind ja aufgrund der Teller wohl schon einige in der Tonne gelandet.
Alt 22.02.2016, 14:48   #17
gasi
Hab ihn noch nicht montiert, weil ich erst noch ne Extrakonservierung auf den Teller mache. Aber ich habe ihn vermessen. Die Pfanne ist identisch.
Fotos zeigen alten und neuen Teller.
Sobald er montiert ist, berichte ich wieder.
Dateityp: jpg CIMG0338.jpg (94,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0339.jpg (85,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0342.jpg (83,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 26.02.2016, 07:42   #18
gasi
Hallo allerseits
Habe meine regenerierten EDC Dämpfis von Nagengast zurückbekommen und inspiziert.
Hatte ja wie früher geschildert die durchgerosteten Teller runtergekloppt und die Dämpfer OHNE Teller eingeschickt.
Hatte dazu noch mitgeteilt "Sie erhalten 2 Dämpfer ohne Federteller. Die Teller werden wir später selber erneuern."
Parallel dazu hatte ich mir neue schöne Teller besorgt.
Und bei BMW alle weiteren Federbeinteile.
Also und jetzt mache ich die Kiste von Nagengast auf, und was seh ich?
Die Dämpfis haben neue Teller drauf UND die sind neu sogar angeschweisst, an 4 Stellen ne fette Raupe.
Und es stecken neue Zusatzdämpfer und neue Gummibälge drauf.
Es ist nix angeschrieben, Aufkleber mit Datum oder sowas.
Sie sehen an sich anständig aus... Weiss nicht recht ob ich mich freuen soll Ich wüsste jeweils gerne vorher was abgeht.
Gruss Gasi
Alt 26.02.2016, 07:53   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also dass die Zusatzdämpfer mit Gummibalg mit dabei sind, das wurde ja mitgeteilt, dass aber auch die Teller erneuert werden, das war mir auch nicht bewußt... aber ich finde das wirklich gut
Somit werden wirklich überholte Dämpfer zurück geliefert
Nun Andreas, jetzt kannst du deine Teller hier im Forum anbieten und dem einen oder anderen mit gebrochenen Teller helfen, sowie ein paar Fränkli zurück erhalten, das ist doch auch gut
Alt 26.02.2016, 08:03   #20
gasi
Also das mit Balg und Zusatzdämpf hab ich voll verpennt...
Haben se das auf polnisch geschrieben?
Fühle mich halt als Volldepp (dachte erst ich wär besonders schlau) dass ich da Nachbaudämpfer kauf, Teller runtermach, Dämpfis in die Tonne knall und Teller konserviere.
Verdammt. In der Zeit könnte man was anderes nachrüsten.
GAsi
P.S.: Was hältst von der Schweissung?
EDC-Dämpfer vorn tauschen Kuni78 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.11.2015 21:46
Fahrwerk: Federteller EDC Dämpfer vorne mahooja BMW 7er, Modell E38 6 26.11.2015 09:39
Fahrwerk: EDC - Sensor tauschen: Wo ist der verbaut? Newton BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.08.2014 20:42
Fahrwerk: Federteller vorne bei EDC Federbein lose...also da wo die Feder aufliegt MP-Kurier BMW 7er, Modell E38 16 05.06.2014 19:54
Kopfstüzen tauschen? Von Serie auf Komfort! LEXX BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
