Alt 23.02.2016, 00:39   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen Getriebe+wandler Getauscht,trotzdem Kein 100% Erfolg
Hi Leute,
ich weiss,dass dieses Thema schon oft in diesem Forum besprochen wurde,aber um es endgueltig abschliessen zu koennen habe ich noch ein leztes mal ein Anliegen betreffend meines Automatikgetriebes.
Und zwar: zwischen September-November 2015 (kein genaus Datum) habe ich ein gebrauchtes Automatikgetriebe von einer KFZ Firma in Berlin namens KFZ Service Kaiser (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-service-kaiser.de) gekauft. Laufleistung hatte das Getriebe zu damaligen Zeitpunkt ca. um die 150 000 km. Das Getriebe wurde eingebaut ,aber der Schaltkomfort war nicht 100% gut,besonders beim Beschleunigen hat man ein richtiges Ruckeln gespuert.
Januar 2016: blieb ich in Polen aufgrund eines Getriebenotprogrammes stehen. Diagonose : Wandler im *****. Der wurde getauscht. Jetzt laeuft das Auto viel besser aber trotzdem ist der Schaltkomfort sehr sporadisch. D.h. mal schaltet das Getriebe einwandfrei und mal schaltet das Getriebe richtig hart. Das Oel ist ebenso neu.
Die Frage an euch,besonders an die ,die damit schon Erfahrung haben,was koennte das sein bzw.was koennte ich machen ,um den Schaltkomfort zu verbessern ?
Danke schon mal im vorraus.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizungsventile getauscht und trotzdem nur heiße Luft BjörnP BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2014 07:32
Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2013 06:35
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 12:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 21:16
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
