22.02.2016, 14:14
#31
seven till heaven
Zitat von SDS745i
Leider kann die Rennleitung ein kurzes Kennzeichen beanstanden.
Warum? So lange das Kennzeichen von Strassenverkehrsamt gesiegelt wurde und die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Buchstaben und Ziffern (sowie deren Größe) eingehalten werden, gibt es dafür keinen Grund.
Mittlerweile hab ich ja auch Kuchenbleche dran, hab aber vorher nie Schwierigkeiten mit kleineren Tafeln gehabt (auch nicht mit den EU-Schildern), weder mit den Schupos noch beim TÜV.
Geändert von mahooja (22.02.2016 um 14:26 Uhr).
22.02.2016, 14:24
#32
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Wenn die Abmessungen eingetragen sind, kann die Rennleitung nix machen. Habe noch nie Probleme bekommen, bei XX-x-x.
Habe heut für meinen Dicken das XX-E8 erhalten, wegen japanischer Kofferraumblende. Hinten in Engschrift, und vorn haben sie auf Normalschrift bestanden. Wieso? Keine Ahnung
22.02.2016, 16:01
#33
LOW4LYF
- Fuer vorne keine Engschrift wegen Blizter und Co.
Und jedes Kennzeichen kann wieder eingezogen werden obwohl eingetragen, da gibt es die schoensten Geschichten
Bei meinem E38 war uebrigens vorne + hinten ein kleines (Klein Kraftrad) Kennzeichen eingetragen.....
http://kurzes-kennzeichen.de/kurzes-...-wie-bekommen/
Geändert von Raffael@735i (22.02.2016 um 16:07 Uhr).
22.02.2016, 16:13
#34
seven till heaven
Joo, theoretisch schon. Wie alle (auch eingetragenen) Umbaumaßnahmen durch einen Gutachter streitig gemacht werden könnten, sofern dieser berechtigte Zweifel anführt. Hab allerdings in über 30 Jahren verschiedenster KFZ noch niemanden kennen gelernt, der ein offiziell durch die zuständige Behörde gesiegeltes Kennzeichen (also nicht durch umsiegeln o.ä.) wieder hergeben bzw. durch ein anderes ersetzen musste.
22.02.2016, 16:58
#35
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Da musst nur mal an den falschen geraten und der beanstandet dies.
Hätte mir für hinten das kleine holen können wenig die Aussparung vom US Modell geholt hätte.
Vorn hätte ich das normale dran machen müssen. Ist für mich keine Option gewesen.
22.02.2016, 20:39
#36
BMW-Verrückt
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
23.02.2016, 05:01
#37
E38 forever
Besser als "E38" geht natürlich nicht!
23.02.2016, 07:55
#38
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wow...E38 ist ja quasi die Endlösung. Jetzt musst Du nur noch den hässlichen Halter dahinter in den Griff bekommen...
23.02.2016, 09:58
#39
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
FÜr mich wirds zum nächsten 7er(e38) auch ein DIN-kennzeichen. Orginalität in Perfektion
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
23.02.2016, 18:17
#40
Dann musst Du auch gefälligst nach München ziehen!
