21.02.2016, 12:12
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zitat von Bmwkrank
Gute Idee!
Bezugsquelle?
Ich bin bei einem Händler gelistet, die die anbietet....aber man muss aufpassen. Die gibt es in ganz flach und in etwas höher...Du brauchst die ganz flachen!
Wenn Interesse besteht kann ich welche bestellen. Werden so bei 11 Euro/Paar inkl. Versand liegen. Könnte man per Paypal bezahlen. Lieferzeit dauert aber etwas...hab letztes Mal 3 Wochen gewartet.
21.02.2016, 12:15
Oder Du gehst mit an die Einstiegsbeleuchtung (die unten in der Türpappe verbaut ist)...die liegt ja schon in der Tür. Da muss man nur hoch verkabeln. Und in der Gummitülle zwischen Spiegeldreieck und Spiegel ist auf jeden Fall noch genug Platz für ein weiteres Kabel...also nach aussen ist somit auch kein Thema.
Wenn der Spiegel angeklappt ist, leuchtet das noch immer weit genug um das Auto aus. Die haben einen ordentlichen Abstrahlwinkel.
21.02.2016, 12:28
#13
livin´ on a rig
Interessante Möglichkeit. Ich schau mal im WDS
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.02.2016, 12:55
Schau doch lieber in die Tür, isoliere zwischendrin das Kabel ab (5mm breit), wickele das Kabel der LED drum, verlöten, isolieren, FERTIG. Funktioniert einwandfrei, der originale Kabelbaum wird nicht unterbrochen und es hält für die Ewigkeit.
Kleiner Tip noch: Steckverbinder dazwischen machen...sonst bekommt man den Spiegel nur mit einem Seitenschneider ab, falls er mal ab muss.
21.02.2016, 13:08
#15
livin´ on a rig
Es geht mir primär um die Ansteuerung, Wann und wie lange es funzelt... Verbindungen machen trau ich mir zu
21.02.2016, 13:18
#16
Ach soooo... na dann gucke mal. Ich war der Meinung, die Türgriffbeleuchtung (über die ich meine Vorfeldbeleuchtung angeschlossen habe) ist so lange an wie die Einstiegsbeleuchtung...
