Alt 13.02.2016, 20:39   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
AHA - weil der Motor soviel Wärme entwickelt gibt es KALTE Lötstellen ....
Na - diese Logik must Du mir mal erst erläutern .....
Ach Peterpaule, wenn ich nicht schon so lange im Forum wäre und deine Kommentare kennen und mit der nötigen Portion Humor nehmen würde, würde ich mich jetzt vielleicht hinreissen lassen mit dir zu diskutieren, zu erklären, zu erläutern usw. So aber denke ich, jeder (ausser dir ) weiss, was gemeint ist
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.02.2016, 20:43   #2
Aber rein sachlich gesehen ist deine begründende Formulierung einfach falsch - das ist auch ohne Humor nicht zu bestreiten ..... oder?
... und ich hab lediglich auf einen sachlichen Fehler hingewiesen - nicht dass jemand mit weniger Wissen als Du etwas falsches hier lernt .....
Alt 13.02.2016, 20:55   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
In Löterkreisen nennt man eine gebrochene Lötstelle aber umganssprachlich auch "kalte Lötstelle"
Kein "Schwein" würde gebrochene Lötstelle oder ähnliches Sagen.
Nun sind wir wieder bei der üblichen "Wortklauberei" angekommen
Alt 13.02.2016, 21:49   #4
Ich seh das lediglich von der sachlichen ingenieursmäßigen Seite - deshalb betrachte ich das eben NICHT als Wortklauberei.
Man kann natürlich alles mit falschen Worten belegen - nur bleibt dann die eindeutige Kommunikation total auf der Strecke ... leider
Davon abgesehen kann ich mich auch zu den Löterkreisen zählen - SO ist das ja nun mal nicht .....
Der Begriff "Lötstelle gebrochen" ist mir seit Jahrzehnten auch im beruflichen Umfeld geläufig .....
Und wenn man nach der URSACHE für einen Defekt sucht - dann ist es durchaus wichtig, die Unterscheidung genau zu nehmen.
Es ist ja nicht unerheblich, ob der Schaden / Defekt gleich in der Herstellung begründet ist (=kalte Lötstelle) oder erst im laufenden Betrieb durch die dann einwirkenden Umgebungseinflüsse (thermische Belastung oder mechanische Belastung) auftritt (=gebrochene Lötstelle).....
Geändert von peterpaul (13.02.2016 um 21:59 Uhr).
Alt 13.02.2016, 22:50   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Bitte sich über den Begriff von Metonymie (aka Teleologie) dokumentieren. Fertig.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 10:29   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Solche Diskusionen sind wohl der Grund weshalb keiner gerne sich durch die Suche wühlen möchte. Viele Seiten am Thema vorbei geredet und am ende Keine Eindeutige Aussage zum Thema...
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 11:41   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
In Löterkreisen nennt man eine gebrochene Lötstelle aber umganssprachlich auch "kalte Lötstelle".
Hier liest man alles über "kalte Lötstellen":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B...L.C3.B6tstelle
Google liefert dazu auch ca. 70.000 Treffer bei der genauen Textsuche. Die gebrochene Lötstelle wird nur 5.700 mal genannt.
Formulieren wir es mal diplomatisch: Durch die Hitzeentwicklung im Motorraum des M73 wird die mechanische Trennung einer tatsächlich vorhandenen leicht "kalten Lötstelle" begünstigt. Auch ich hatte schon Probleme mit dem besagten ABS-Steuergerät.
@Peter
Sei nicht immer so kleinlich. Gestern Abend sind sie schon im F01-Bereich deswegen über Dich hergefallen. Manchmal muss man nicht jedes i-Tüpfelchen bis zum Letzten ausdiskutieren. Ich sage auch "Schraubenzieher", weil jeder weiß, was damit gemeint ist, obwohl es fachtechnisch korrekt "Schraubendreher" heißen müsste. Es gibt auch so etwas wie "anerkannte Begriffe innerhalb der Umgangssprache", denn nicht jeder läuft mit Enzyklopädien und Duden am Körper 24/7 durch die Gegend.
Geändert von Claus (14.02.2016 um 14:47 Uhr).
Alt 14.02.2016, 14:00   #8
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hallo zusammen,
und besten Dank erstmal für die ganzen Hinweise!
Gut, die ABS-Steuergeräteproblematik kenne ich auch schon von e39. Kälte Lötstelle? Gebrochene Lötstelle? Jedenfalls leitet da irgendwas nicht mehr
Wenn ich kurz zusammenfasse, sieht das wohl so aus:
Karosserie:
- Kantenrost an Türen / Heckklappe
- Schweller
- Wagenheberaufnahmen
- Radläufe
- Tank
- Brems- / Benzinleitungen
Motor:
- Geräusche aus Kettentrieb (Kaltstart)
- Geräusche der Nebenaggregate (Quietschen, Mahlen)
- Öldruckleuchte muss beim ersten Kaltstart sehr fix ausgehen (Stichwort: Ölpumpenschrauben)
- Stabiler, ruhiger Leerlauf (kalt)
- Sichtprüfung der Gummiteile auf Risse
- lineare Leistungsentfaltung
- Symptome eines Kopfdichtungsschadens prüfen
- Klappern die Kats?
- Fehlerspeicher, Lambda-Adaptionen, Laufunruhe
- Flüssigkeiten prüfen, Wechslintervalle nachvollziehen
Fahrwerk:
- Bremsflattern zw. 80-120km/h
- Temperatur der Felgen prüfen (Bremse teilw. fest?)
- Poltern, Quietschen, Mahlen, Schleifen
- Lenkrad steht gerade
- Wagen hält Spur auch, wenn LR losgelassen
- Bremste nach Möglichkeit mit ABS
- Sichtprüfung Dämpfer und Federn
- Fehlerspeicher vom ABS-Stg.
- Zustand und Älter der Reifen
- Handbremse testen
Elektrik:
- ABS-Steuergerät auslesen
- alle Komfortsachen ausprobieren (Klima, SHZ, Aktivsitz, El. Heckrollo, Beleuchtung, Heizung/Lüftung,...)
- DSC manuell schaltbar?
Getriebe / Diff.:
- Ruckelfreies Schalten?
- Ölffeucht?
- Fehlerspeicher auslesen
- E- und S-Modus probieren
- Geräusche?
So, das istsicher nicht vollständig, aber für den Anfang wohl eine brauchbare Checkliste. Oder was meint Ihr? Fällt Euch noch was ein?
Vielen Dank nochmal uns beste Grüße!
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 14:17   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... wenn du so ein Wunder finden wirst
Irgendwie ist so eine vollständige Fehlerfreiheit kaum zu bekommen und dann noch weniger bezahlbar
Aber deine Liste ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhalt um einen realistischen Wert zu ermitteln, ab da kommt es drauf an was akzeptabel ist und man bereit ist zu investieren.... also wie bei jedem Gebrauchtwagenkauf
Alt 14.02.2016, 14:21   #10
simpadic
Aber deine Liste ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhalt um einen realistischen Wert zu ermitteln.
Ich erwarte natürlich nicht, dass von den genannten Dingen nichts zu finden ist. Aber das ist halt alles zu prüfen und anschließend hat man ein bisschen Kanonenfutter, um über den Preis zu reden. Und man weiß recht gut, was man in naher Zukunft investieren muss.
Simon
Worauf achten beim Kauf eines 730 V8? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 08.12.2013 01:57
760iL Worauf beim Kauf achten serg45 BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.10.2011 20:42
Worauf achten bei Kauf eines 730d? IWC BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.04.2010 20:11
Kauf eines 750i - worauf muß ich achten? cerb BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2007 13:15
Worauf beim Kauf achten? Disc BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
