09.02.2016, 14:10
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Radio Liste weg
Stieg heute ins Auto und drücke die 2 auf dem 4:3 Bildschirm
Der Sender wechselt , oben wird der Name angezeigt - in der Mitte ist sonst immer eine Senderliste
Hab dann mal auf MODE gedrückt und bei CD das selbe , CD-1 Titel 1 wird abgespielt aber die andern zwei werden nicht angezeigt
Da ich letztens die Navi DVD tauschte hab ich mal die von 2012 wieder rein geschoben , ohne Erfolg .
Woran kann das liegen ?
Es grüßt → Flo ←
10.02.2016, 10:52
Radio Liste weg
niemand 'ne idee ?
Edit : nun geht's wieder , komisch
11.05.2018, 19:12
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab exakt das gleiche Problem äußerst sich ebenfalls durch die fehlende Radioliste und auch bei CD fehlt einiges. Trat plötzlich auf.
Da nun auch noch der Ton ausgefallen ist hab ich das Radiomodul BM24 gegen ein BM23 getauscht. Ton geht nun wieder die fehlende Senderliste bleibt. Manuell angewählte Sender klingen gut -> Empfang ist also i.O.
Ergänzung: Außerdem hat heute zum ersten Mal seit mehreren Wochen das Softclose gesponnen. Es dreht sich dann nicht um 180° sondern viele Umdrehungen weiter. Gibt es da einen Zusammenhang?
Geändert von MarvMan (11.05.2018 um 21:57 Uhr).
15.10.2018, 18:52
Hab nun das BM24 nachgelötet und wieder verbaut. Seitdem ist alles wieder da  . Mit dem BM23 hatte ich trotz Batterieabklemmen weiterhin das Problem mit der fehlenden Anzeige und des ständigen Suchlaufes bei Radioempfang.
