Alt 24.01.2016, 19:37   #1
BMWCOUPE67
Fahrzeug: E38 728i (11.95)
Standard Hilfe Problem bei Tempo 53
Guten Abend,
Ich bin in Besitz eines e38 728I BJ. 95 seit juli 2015.
Folgendes Problem: Der Tempomat funktioniert seit kauf des Fahrzeugs nicht. Dachte mir krieg ich hin, also fing ich an Werkstätten einen Besuch abzustatten um den Fehler zu finden und beheben zu lassen.
1. Versuch: Vertraute Werkstatt Ergebnis Schulter zucken
2. Versuch: BMW SERVICE Ergebnis Schulter zucken
3. Versuch: BMW "Spezialist" Ergebnis empfahl mir den Zündanlassschalter zu wechseln. Gesagt getan fehler nicht weggegangen.
Folgendes passiert nicht nur das der Tempomat gar nicht funktioniert, es gehen ab Tempo 53 im Tacho selber die Blinker, das Fernlicht, Nebelleuchte und Nebelschlussleuchte nicht mehr bzw. Sie werden mir nicht mehr ab 53km/h angezeigt funktionieren aber trotzdem von außen beobachtet. Wenn ich wieder unter die besagte Geschwindigkeit komme dann wird alles wieder angezeigt. Zudem geht das Radio aus bzw. Lässt sich niht mehr bedienen. Dachte der Tacho hat einen weg als ich diesen ausbaute entdeckte ich das er im Jahre 2010 schonmal gewechselt wurde und dann fing ich an richtig zu gucken. Und dann sah ich am Amaturenbrett( wenn man den Tacho ausbaut) ein Datum von 1997 dabei wurde mir klar das Armaturenbrett wurde ausgetauscht. Also recherchierte ich weiter und mir fiel schockierend auf das der wagen vom Werk aus keinen Tempomat besaß. Also wurde der Tempomat nachgerüstet erfolglos. Wenn ich den Tempomat einschalte am Armaturenbrett und dann mit der + Taste am Lenkrad aktivieren will höre ich ein "KLACK KLACK" im Tacho der wagen beschleunigt leicht das Gaspedal wird leicht angezogen und dann wird es losgelassen.
Leute wenn ich noch ne letzte Hoffnung für das Auto hab dann hier.
Ansonsten muss ich mich von ihm trennen sehr ungerne weil er noch super da steht ohne rost beulen oder sonstiges motor und getriebe laufen einwandfrei bei km stand 231000.
Bitte helft mir
BMWCOUPE67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 19:41   #2
Was steht denn im Fehlerspeicher ?
DAS ist schon mal das erste, was geklärt werden sollte.
Und zwar mit der BMW-Software auslesen.
Du solltest dann mal zum RheinRuhr-Stammtisch gehen - da gibt es fähige Leute, die das können.
Ist der Bowdenzug des Tempomats verrostet? Oder ist er freigängig?
Davon mal abgesehen, du kannst sicher sein, dass das Forum alles herausbekommt und eine Lösung weiß !!!!!
Handschalter oder Automatik?
Alt 24.01.2016, 19:44   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das sollte schon lösbar sein - Kopf hoch.
Gab es tatsächlich E38 ohne Tempomat? Wusst ich gar nich...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.01.2016, 19:44   #4
BMWCOUPE67
Also als das Auto bei BMW war stand gar nix im Fehlerspeicher.
Ist das be andere Software die du meinst?
Alt 24.01.2016, 19:47   #5
BMWCOUPE67
Also soweit bin ich noch nicht gekommen mit dem Bowdenzug.
Es handelt sich um einen Automatik
Alt 24.01.2016, 19:50   #6
abgesehen von dem aktuell geäußerten Problem:
Ist bei der Automatik schon der ZF-Getriebeservice gemacht worden?
Sollte so alle 120.000 km gemacht werden.
Ich meine NICHT den Getriebeölwechsel bei BMW ....
@gasi:
Wo hast du denn gelesen, dass der Wagen keinen Tempomaten hat?
Alt 24.01.2016, 19:53   #7
BMWCOUPE67
Das mit dem Getriebe weiß ich jetzt leider nicht.
Und die Info über den Tempomat hab ich aus der Sonderausstattungsliste des Wagens.
Alt 24.01.2016, 19:55   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das hört sich eher danach an, als wenn das Fahrzeug nicht weiß das en Tempomat verbaut ist,Stichwort Codieren...Und lass mal das Kombiinstrument prüfen, nicht das da auch ne Baustelle ist... aber nur von Guido alias M8-Enzo hier im Forum
@peterpaul
Er meinte ob es E38 ohne Tempomat gab... Ja gab es.
Alt 24.01.2016, 19:59   #9
BMWCOUPE67
Das mit dem Codieren ist ne super idee.
Wer kann mir helfen oder am besten wo direkt bei BMW?
Alt 24.01.2016, 20:10   #10
gasi
@peterpaul
Na wo wohl? In #1...
Der Leser ist klar im Vorteil.
Gruss Gasi
Stichworte
elektrik, elektrik problem, tempomat psinnt
Fahrwerk: Hardcorewackeln bei Tempo 85 Der Dicke BMW 7er, Modell E32 18 09.10.2011 14:49
Heftiges wackeln bei Tempo 70-95,HILFE Der Dicke BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2011 10:13
Elektrik: Brauche Hilfe bei Relais- problem Michl-730i BMW 7er, Modell E32 2 03.05.2008 14:18
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Dringend Hilfe bei PC Problem! LEXX Computer, Elektronik und Co 16 14.04.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
