Alt 21.01.2016, 10:26   #1
mhirschmann
Fahrzeug: 730i (9.94)
die einladung merke ich mir
mhirschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 10:46   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Klopf die Kats erstmal ab, wenn die Schäppern DANN kannst du neue einbauen, aber nur auf Verdacht das ist zu teuer!!!
Alt 28.01.2016, 14:19   #3
mhirschmann
So. Gestern wurden die Kats entfernt. Einer war kaputt, hatte sich schon zum Teil in Staub aufgelöst. Jetzt läuft er wieder ganz normal Die Kats wurden vorher abgeklopft, jedoch hörte man nichts. War auch die Seite kaputt wo die Lamdasonde defekt war.
Dank sag ich mal Danke für eure Hilfe
Grüße aus Strahlen ähm Straelen
Alt 16.02.2016, 13:23   #4
mhirschmann
ein Update :(
Kats sind draussen und der V8 spinnt weiter. Heißt, er regelt mal bei 3000 U/min, mal bei 4000, mal bei 5000 dann wieder bei 3500 usw.....ab.
Die Verbrauchsanzeige geht in diesem Moment dann auf 0 runter. Drehzahl bleibt in dem Bereich wo er abgeriegelt hat. Bleib ich mit dem Fuss aufs Gaspedal, bockt er. Gehe ich vom Gas, und die Drehzahl geht etwas runter, kann ich wieder normal weiterfahren. Bis zum nächsten abregeln.
Fehlerauslesen kann ich jetzt seber Dank Carly für BMW.
Fehlerspeicher gelöscht, dann die Probefahrt. Schön warm gefahren und ab auf die Autobahn....bei 3500 war Ende. Nächste Möglichkeit angehalten und neu ausgelesen. :TEV stecken offen / Kanisterspuelventil verklemmt, oeffnen, ich glaube code 0000FF. Und die Lambdaregelung. Fehler gelöscht,dann vorsichtig nach Hause gefahren, ohne den V8 in dem Drehzahlbereich zu bringen und wieder ausgelesen. Null Fehler.
Was bedeutet denn jetzt der erste Fehler ????? Finde leider hier im Forum nichts darüber und Tante Google hat auch keine Ahnung.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Grüße aus
Straelen
Alt 16.02.2016, 13:28   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was Du so schilderst mutet an, wie wenn er nicht genug Sprit bekommt...
Benzindruck OK? Filter frisch?
Vielleicht suchst viel zu weit.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.02.2016, 13:31   #6
mhirschmann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Was ist ein Kanisterspülventil ?
Tante Google weiss es doch
Hey,
hat er im Gasbetrieb und Benzin gleichermaßen
Alt 16.02.2016, 14:37   #7
ich hab mir mal den Link zu Gemüte geführt ..
Was ist DAS denn für eine Mist, was dort geschrieben steht ??
Beispiel:
Faktoren, die die Leistung eines Kanisterspülventil haben können, gehören unrein Ventil Bedingungen und Ventilblockierung . Ventil Blockade verursacht wird, wenn ein Hindernis wird eingereicht in der Öffnung des Ventils , was eine Sicherung der Brennstoff-Luft- Gemisch .
neu ausgelesen. :TEV stecken offen / Kanisterspuelventil verklemmt, oeffnen, ich glaube code 0000FF. .....
Grüße aus
Straelen
Und wo sitzt nun das ominöse Ventil?
Hat Carly das auch mitgeteilt?
Vielleicht ist Carly doch nicht das Gelbe vom Ei für die Diagnostik ?????
Alt 16.02.2016, 14:42   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aua.. da hat einer den Google-Übersetzter benutzt/missbraucht...
Als erstes tausche den/die Benzinfilter(wenn alter Unbekannt) Dann mess doch bitte mal den Kraftstoffdruck bzw die Fördermenge. Wenn das ok ist gehst du weiter zu den Lamdasonden...(kann man auch provisorisch tauschen, wenn alter unbekannt9
Mann sieht aber mal wieder, selbst die gelobte App ist nicht von Fehlern frei Ich wage zu bezwifeln das die ADS-Umsetzten können
740i dreht nur bis 4500 1/min Nico740i BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2012 19:28
Motorraum: 740i M60 dreht nur bis max.3000U/min bmwpille BMW 7er, Modell E38 30 30.12.2010 17:31
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 02:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
