Alt 15.01.2016, 17:16   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Visco Lüfter
wie kann ich feststellen ob der Visko Lüfter Defekt ist?
Danke und Gruß
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 17:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn er sich im warmen Zustand leicht drehen lässt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.01.2016, 17:35   #3
750zxr740il
Im kalten Zustand lässt er sich mal leicht und mal etwas schwerer drehen, also irgendwie ungleichmäßig.
Alt 15.01.2016, 17:41   #4
defekt wenn er sich bei heißem Motor fast mit der Hand anhalten läßt
Alt 15.01.2016, 17:47   #5
750zxr740il
Das ist aber auch ein gefährliches Spiel!
Alt 15.01.2016, 18:02   #6
NEIN - nimm einen großen Schraubendreher und gehe gefühlvoll vor - dann klappt das schon - ohne Verletzung.
Alt 15.01.2016, 18:13   #7
warp735
Mr. Diesel
Würde ich nie machen! Abgesehen davon dass es gefährlich ist (wenn er nicht kaputt ist, hat der ne sau Kraft) macht man sich so nur den Lüfter kaputt.
Alt 15.01.2016, 18:15   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn er kalt ungleichmäßig dreht, dann ist zu wenig Öl in der Kupplung, also defekt.
Alt 15.01.2016, 19:05   #9
wenn man tangential sich mit dem Werkzeug dem Lüfter annähert - dann macht man nichts kaputt - man muss halt auch mit dem Werkzeug in der Hand sensibel vorgehen ....
Alt 15.01.2016, 19:15   #10
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn er sich im kalten Zustand nicht bzw. ganz schwer drehen lässt, ist er auch kaputt.
Das sind dann jene, die sich durch die Motorhaube verabschieden.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Visco-Lüfter zerfetzt nach Kühlerwechsel Boedefeld BMW 7er, Modell E38 17 01.01.2011 12:44
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 08:36
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
