| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2016, 21:11 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
				 M73 750 Fehlercode Po1270   Fehlzündung
 was Bedeutet der Fehler Drosselklappe oder Luftmassensensor ? die Werte der Luftmassenmesser sind laut Impa gleich daher bin ich etwas verwirrt . |
		|  15.01.2016, 10:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 1. Falsche Rubrik !2. Wenn Du INP* hast warum liest Du damit nicht den Fehlerspeicher aus ? Das ist in der Regel aufschlussreicher als diese blöden Tester.
		|  15.01.2016, 10:52 | #3 |
	| Mitglied
				 Inpa Fehler elf0006
 Ich komme nur bedingt ins Motorsteuergerät |
		|  15.01.2016, 19:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
 Womit liest du denn aus? Über die OBD2 oder mit dem 32 Pin adapter im Motorraum?
 OBD2, welches im Innenraum ist, kann nur bedingte Motorfunktionen ansteuern.
 Über den 32 Pin Adapter kannst du so gut wie alles auslesen.
 LG
		|  15.01.2016, 21:01 | #5 |
	| Mitglied
				 OBD 2 auf 21 Pin im Motorraum
 danke für die Information . Wo befindet sich die obd2 Schnittstelle im Innenraum |
		|  15.01.2016, 21:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Beim e39 ist die unter dem Lenkrad ganz links. Beim e38 glaube ich War die unter der blende neben dem GetränkeHalter bin mir aber nicht sicher. Guck mal in YouTube da wird es Step by step erklärt.
 Lg
		|  15.01.2016, 21:14 | #7 |
	| Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
 Ja,
 OBD II ist links vom Getränkehalter unter der Klima! Holzdeckel abziehen.
		|  15.01.2016, 21:59 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Die Plausibilität der Werte war/sind  für den Tester nicht plausibel, dh erkennt sie nicht richtig oder das Signal war/ist für den Tester nicht auswertbar/falsch.
Was noch lange nicht heißt das es richtig sein muss.
Lese mal mit einem richigen Lappi aus. Meinetwegen auch mit I..A. Wenn dort alles ok ist. Ist der Tester naja  |
		|  15.01.2016, 22:06 | #9 |
	| Mitglied
				 Inpa Fehler / Laptop
 ich komme Leider mit Inpa/ Laptop nicht in mein Steuergerät Fehler Ehf0006 |
		|  15.01.2016, 22:21 | #10 |
	| Mitglied
				 INPa Diagramm
 Schau mal ich habe die Drosselklappen angesteuer/ ausgelesen, es sind leichte Abweichungen . Ist das nochmal   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
