Alt 12.01.2016, 17:46   #1
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Standard Thermostat erneuert 728i
heute wurde mein Thermostat erneuert , wurde nicht mehr richtig warm .
Thermostat mit Gehäuse und Dichtungen von Febi 38.- Euro
Einbau und Kühlerfrostschutz neu 70.- Euro
Mein 728i geht wieder und alles läuft so wie es sein soll .
Toller Preis und tolle Arbeit
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 19:31   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
wo machen lassen, werkstatt? falls ja, bei 70,- euro für einbau incl. neuem frostschutzmittel gehe ich davon aus dass nur die flüssigkeit aus dem wasserkühler abgelassen wurde, nicht aber am motorblock?
die benannten teile von febi bekommt man auch schon für um die 20,-.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 02:11   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
70 Euro für 20 Minuten Einbau?
Respekt!
Und warum soll man das Kühlwasser komplett ablassen?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 04:11   #4
Thom-728i
ja wurde in der Werkstatt gemacht und entlüftet wurde er mit einer Pumpe.
Ich denke der Preis ist völlig in Ordnung
Für die Teile 20.- Euro , kann ich in Zukunft meine Teile bei dir bestellen?
Gruß Thom - 728i
Alt 13.01.2016, 08:55   #5
Teilegott
Kannst Du auch bei Ebay...
Alt 13.01.2016, 10:02   #6
kleinerzeh
Zitat von Thom-728i Beitrag anzeigen
... entlüftet wurde er mit einer Pumpe.
Warst du dabei? Was für eine Pumpe und wo wurde diese angeschlossen?
Die Entlüftung erfolgt laut Vorschrift während des Befüllvorgangs. Dabei werden die beiden Entlüftungsschrauben gelockert, Zündung ein, Heizungsregler auf max Temperatur, Gebläse auf niedrige Stellung, dann einfüllen und warten bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt. Schrauben schließen, fertig.
Teile kannst du im Internet bei diversen Händlern bestellen, hier z. B. ein Preisvergleichsportal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) neu und gebraucht » Autoteile | TEILeHABER
Alt 13.01.2016, 16:33   #7
Thom-728i
ich war nicht dabei aber ich habe eine Werkstatt der ich vertraue sonst würde ich meinen 7er dort nicht hinbringen und der Meister fährt selbst einen e38 und war 11 Jahre bei BMW , der weiß genau was er macht .
Wasser wurde komplett mit Frostschutz erneuert und dann mit Unterdruck Pumpe entlüftet
Ich finde den Preis für die kompletten Teile nicht teuer und den Preis in meiner Werkstatt völlig ok .
Gruß Thom - 728i
Alt 13.01.2016, 09:50   #8
kleinerzeh
Für den Wechsel des Thermostates ist es nicht notwendig dass man es komplett ablässt. Wenn man es aber nicht komplett ablässt sollte man es gegenüber dem Kunden allerdings nicht als "Kühlerfrostschutz neu" deklarieren, sondern aufklären, dass der Kühlerfrostschutz nur teilweise erneuert wurde, finde ich.
E38-Teile: orig. Thermostat für 728i M52TU Hakan Biete... 0 10.08.2009 15:30
Fahrwerk: Tonnenlager erneuert... spaceballer BMW 7er, Modell E32 0 25.03.2009 20:52
Bremsen: Bremsen erneuert... The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.07.2007 12:37
Motorraum: Kühler erneuert harald48 BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2007 11:49
Motorraum: Thermostat bei 728i tauschen blackjag BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
