Alt 26.11.2015, 20:47   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Tempomat hat komisches Verhalten
Hallo Miteinander,
Mein Tempomat verhält sich komisch. Nachdem ich ihn z.b. bei 80 kmh Einschalte und die Geschwindigkeit leicht fällt gibt er apbrupt Gas um bei Erreichen der Eingestellten Geschindigkeit wieder genau so abprupt vom Gas zu gehen.
Hatte als erstes den Seilzug im Sinn, war auch schon die ganze Ummantellung ab. Neuen Bestellt und eingebaut, auf richtige Verlegung geachtet. Problem bleibt.
Nun meine Frage gibt es noch einen Bekannten anderen Fehler?
Oder muß ich ihn irgendwie ein Reset machen?
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 21:41   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Ähnlich bei mir. Jedoch ist dies nur im ganz engen Geschwindigkeitsbereich bemerkbar. Also Abfall um nur ca. 2-3kmh und dann Beschleunigung auf die eingestellte Geschwindigkeit. Kommt vermutlich daher, dass der Tempomat nur analog" ist p er Stellmotor und nicht "digital" also vollelektronisch.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 21:51   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich denke, da wird der Betätigungsmechanismus durch die Kälte etwas träge funktionieren, ein Losbrechmiment haben und daher kommen diese "Sprünge" zustande...
Da wird es bestimmt die Möglichkeit geben, den Steller zu zerlegen, zu reinigen und anschliessend mit einem geeigneten Fett wieder zu schmieren...
Würde mich interessieren, ob es bei den kalten Temperaturen nach einer längeren Fahrt (Motorraum warm) und einer Betätigung in der Stadt (wenig kalte Luft im Motorraum) besser funktioniert (z.B. bei Tempo 30 oder 50 nach einer flotten Autobahnfahrt)
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 22:39   #4
BMW-Sven
Erst mal Danke für die Antworten,
Hm das es daran liegt das das System noch mechanisch ist, denk ich nicht.
War bei meinem Vorherigen E38 und bei meinem E30 auch nicht.
Das mit dem Verhalten bei Unterschiedlichen Temperaturen werd ich mal überprüfen. Wenn nicht bau ich den Stellmotor einfach mal aus und schau mir den mal genau an.
gruß Sven
Alt 27.11.2015, 07:36   #5
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Wird sehr warscheinlich der Stellmotor sein, wie Teilegott geschrieben hat solltest du den Stellmotor zerlegen/reinigen/schmieren.
Das selbe Verhalten hatte meiner auch an den Tag gelegt. Nach dem Austausch des Motors war alles wieder normal.
Bei kleinen Schwankungen wie bei Rheinpfalz sollte mal das Spiel des Seilzugs überprüft werden.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 04:56   #6
BMW-Sven
Nach längerem bin ich jetzt mal dazu gekommen dem Fehler auf den Grund zu gehen und möchte euch mein Ergebnis nicht vorenthalten.
Es war tatsächlich nur das Spiel im Seilzug zu groß.
Tempomat funktioniert jetzt wieder Tadellos.
Stellmotor hatte ich vorher Zerlegt und keine Auffälligkeit feststellen können, beim Ausbau hab ich aber den Aufkleber für das Seilzugspiel von 1-2 mm gesehen.
Darauf hätte ich auch vorher schauen können.
Danke trotzdem an alle.
Gruß Sven
Alt 30.12.2015, 10:03   #7
Kannst Du mir mal sagen, wie ich den Seilzug am Stellmotor wechseln /aushängen / einhängen kann?
Mir erschließt sich das überhaupt nicht ....
Alt 30.12.2015, 10:08   #8
BMW-Sven
Hallo Peterpaul,
Kein Problem, als erstes den Seilzug an der Drosselklappe aushängen, dann die zwei schwarzen Kunststoffklammern am Stellmotor zusammendrücken. (Oben und Unten)
Danach die Seilzughülse aus dem Stellmotor ziehen und das Seil seitlich (Richtung Spritzwand) aushängen.
Gruß Sven
Alt 30.12.2015, 11:30   #9
Danke - dann werde ich das mal angehen!
Rückwärtsgang einlegen/ komisches Verhalten/Geräusch? 12kolben BMW 7er, Modell E38 9 20.07.2014 16:33
Lenkung: Komisches Verhalten der Servo Robsyz BMW 7er, Modell E32 12 16.05.2014 15:26
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten Tankanzeige JensB BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2012 07:22
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten der Gasanlage. jonny735i BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2011 09:23
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
