07.09.2010, 12:12
Fahrzeug: E65 745I E38 740i 4,4 E39 540i 4,4i Touring
Fehler 148 DWA/EWS Wagen startet nicht
Problem beim 7er eines bekannsten.
Der Wagen möchte nicht anspringen, der Anlasser gibt nicht frei. Beim auslesen kommt immer fehler 148 DWA/EWS Eingang Kurzschluss o. Unterbrechnung. Der besitzer vom Wagen hatte eine zusetzliche Wegfahrsperre drin, womit er eine kurzschluss durch falsche reinstecken verursacht hatte. Habe dir nachgerüstete Wegfahrsp. schon ausgebaut und alles in den original Zustand versetzt. Springt aber nicht an, er dreht nicht einmal!
Vileicht kann mir jemand einen Tip geben
BMW E38 740i Bj 97
Vielen dank im vorraus
07.09.2010, 12:18
Fahrzeug: E63 645 CI
möglicherweise ist der schlüssel gesperrt worden.probiere es mal mit dem ersatzschlüssel.dann ging es bei mir auch wieder.
ob der freundliche ein gesperrten schlüssel wieder freischalten kann weis ich leider auch nicht
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.09.2010, 12:26
Vielen dank erstmal! leider ist nur ein Schlüssel vorhanden. Die EWS selbst hat keine Fehler der Fehler ist im DME drin. Der Schlüssel sendet an die EWS
07.09.2010, 12:57
Ich nehme an, Du hast den Schlüssel mal neu initialisiert?
Mal versucht, per FB zu verriegeln und zu öffnen und dann zu starten?
Die werkseitige EWS wird nämlich nur durch die FFB aktiviert/daktiviert.
Mal Reset per FZ-Batterie gemacht?
Vielleicht hilfts, sich vom  nen neuen Schlüssel kommen zu lassen (eh besser, nen Zweitschlüssel zu haben).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
08.09.2010, 08:37
Habe nochmals alles versucht geht leider nicht! Funkschlüssel gibt die EWS frei laut Inpa.
08.09.2010, 09:42
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du hast den Fehler doch schon selbst herausgefunden, warum kontrollierst du denn nicht die Verkabelung zwischen EWS und DME?
EWS Pin 4 & DME Pin 10 (Kabelfarbe: SW/VI)
08.09.2010, 09:53
Mr. Diesel
EWS>DME Abgleich machen, dann startet er auch wieder.
08.09.2010, 10:02
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Vielleicht hilfts, sich vom  nen neuen Schlüssel kommen zu lassen (eh besser, nen Zweitschlüssel zu haben).[/quote]
Hallo Freunde,
darf ich hier mal einhaken, was kostet so ein neuer Schlüssel, habe nähmlich auch nur einen und bin darüber nicht sehr glücklich.
Frank
23.12.2015, 08:06
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
immer wieder schön, wenn man ein Problem hat und bei der Suche feststellt, daß man nicht alleine ist und schon andere daran gearbeitet haben.
Frustrierend allerdings ist es, wenn solche Threads dann im Nichts enden und keine Lösung auch nur im Ansatz verraten wird.
Um Hilfe betteln und dann ???? Solche threads sind echt mega überflüssig !!!
Oder hat der OP sein Auto verschrottet weil er die Karre nicht zum Laufen brachte?
23.12.2015, 12:00
Hallo Wokke,
Geht mir genauso, ägere ich mich auch immer drüber.
Es sollte immer einen abschließenden Post geben, egal wie die Sache ausgeht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
