Hallo!Habe noch ein komplettes Handschuhfach,wenn du eins brauchst!Ist in graua1Aber du brauchst ja eh blos ein paar Innenteile,da ist die Farbe ja egal.
Mike
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo Olli!Ja von wem wohl !Hab schon wieder einen an der Hand,diesmal einen Überschlag,mal sehen obs klappt!Alles klar bei dir?Grüße an deine Mutter u schönen Sonntag noch!Mike
dasselbe ist mir ja bekanntermaßen mit meinem 7er auch passiert. War bei BMW und die haben das Handschuhfach durch lösen der beiden Schrauben unter dem Amaturenbrett ausgebaut. Dann kommt man von innen an das Schloss.
Bei mit war es das Teil auf deinem Bild unten links. Also diese komische Klammer. Leider kann man nur den gesamten Plastikeinsatz kaufen. Der ist aber teurer, als wenn man ein komlettes gebrauchtes Fach kauft und davon nur die Innereien verwertet.
Bist du dir sicher, dass dein Schloss noch funktioniert? Das zu tauschen würde nämlich noch teurer werden.
Ich hab erstmal wieder alles zusammengeschraubt - allerdings ohne dass ich das Handschuhfach nun abschliessen kann. Das erfüllt zumindest bei mir absolut seinen Zweck.
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
ich frag mich, nachdem das Schloss ja schon daneben liegt, warum das Handschuhfach immer noch verriegelt ist ? Wenn ich hinten die beiden Schrauben löse, bekomm ich dann das Fach trotz Verriegelung heraus ?
Will das am Wochenende mal in Angriff nehmen. Im Moment bin ich unterwegs.
Hallo Stefan,
den richtigen Bowdenzug hab ich jetzt gefunden. Das Fach ging auf. Das Schloss ist total im Eimer. Da lässt sich nichts mehr beheben. Man sollte den Techniker, der sich diesen Plastikmist ausgedacht hat, in den Hintern treten.
Muss jetzt mal sehen, was ich weiter mache. Kaum zu glauben, dass das Ersatzteil so teuer ist.
