Alt 04.12.2015, 07:17   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also um getriebeöl zu pumpen nutze ich sowas:
per hand die zähe pampe, gerade im winter - danke nein
Alt 04.12.2015, 08:12   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eignet sich auch bestens für den tanknahen Einbau in Dieselfahrzeugen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.12.2015 um 08:30 Uhr).
Alt 04.12.2015, 13:40   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich nehm zum Befüllen des Getriebes ein Einlaufgefäß. Aber ohne den Teil, den man sich in den Ar$ch schiebt.
Der Gummischlauch hat eine Wulst, die sich im Inneren der Nachfüllöffnung des Getriebes verkantet, dadurch hängt der Schlauch stabil. Und es hat Meßstriche, so kann man schön literweise oder genauer nachschütten. Einfach an den Türrahmen hängen und warten.
Bei den aktuellen Temperaturen dauert das mit nur Schwerkraft natürlich lange. Ich temperiere mein Öl in einer Kühltasche, indem ich Flaschen mit heißem Wasser dazustelle.
Insgesamt ist das Problem beim E38-Getriebe ja nicht, Öl reinzukriegen, sondern es drinzubehalten, bis man die Schraube zuhat. Ich bin auch schonmal auf eine steile Grubenzufahrt und hab dann einfach anderthalb Liter nachgeschüttet. Ging mit stehendem Motor, weil Ölstand schräg genug von der Einfüllöffnung weg.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 13:45   #4
flummi100
Mit sowas und einer medizinischen Kanüle zum Lungeaussaugen habe ich meine ölgefüllten Kerzenschächte getrocknet. Seither hängt der krümelige Altölschmodder in der Pumpe drin und trocknet ein. Ich glaube nicht, daß ich da je wieder frisches Getriebeöl durchpumpen will, wenn ich keinen Sand im Getriebe will. :/
Getriebe: Getriebe schaltet nach Ölwechsel nicht mehr marQo BMW 7er, Modell E32 48 30.11.2013 20:53
Elektrik: Surren nach abstellen.. grazerlion BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2008 16:01
Getriebe: Getriebe stottert nach ölwechsel csisec BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 16:36
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 10:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
