03.12.2015, 00:49
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
M62 Lima von oben ausbaubar?
Kriegt man beim M62 die Lima von oben ausgebaut? Also mit nur Viscolüfter weg?
Oder muß man von unten ran?
03.12.2015, 06:12
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich habs erst gemacht am M62B44...
von oben geht soweit kein weg hin wenn man nicht die servopumpe wegbaut...
Ich hab den linken Innenkotflügel rausgebaut, dann die Kunsstoff Kühlkanäle die da noch sind. Ich habe sie dann abgeschraubt und mit geschickten rumdrehen an Tandempumpe und Motorträger vorbeigezirkelt.
Habe den Schwarzen Deckel der Lima noch am auto runterbauen müssen - sonst geht sie nicht raus.
Für mich war das schwierigste das Plus-Kabel nach dem Einbau wieder an der lima zu befestigen. dafür habe ich es am Motor abgeschraub und ein paar Klipse an der Achse ausgehängt. Dan gings besser!
Mit VIEL ruhe zu zweit und 4 halben Bier so 1,5 Stunden (In meinem Fall auf der grube+Wagenheber)
+Schrauben auf dem Boden suchen die aber noch auf der Achse liegen
03.12.2015, 16:13
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Lichtmaschine
habe meine vor 2 Wochen gewechselt. Visko ab und den Plastikrahmen von dem Kühler . Den Behälter beiseite und oben raus.
Gruß Udo
PS. ist ein M60
03.12.2015, 18:46
Fahrzeug: E63 650
Definitiv kriegst du den nach oben raus.
03.12.2015, 20:01
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe sie auch von oben ausgebaut. Geht ganz gut.
03.12.2015, 20:20
LOW4LYF
Alter Falter
Keine Stunde zu zweit mit genug Corona und Harley begutachten  Alles nach oben raus ohne viel auszubauen...Aber Deine Anleitung klingt auch gut
04.12.2015, 00:06
Nach der ersten Beschreibung war ich schon drauf und dran, mir nen Dieselgenerator zu besorgen und mit nem Batterieladegerät in den Kofferraum zu packen, anstatt eine neue Lima einzubauen.
04.12.2015, 08:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
gute Idee!
Dann kannst vorne auch noch nen kürzeren Riemen auflegen und Leistungsmäßig kommst du dann in den Bereich eines F1 Boliden
Vielleicht noch ein paar Radnaben-E-Motoren einbauen... hast ja dann Strom aus der bordeigenen Steckdose
Wäre sicher der erste Benzin-, Diesel- Hybrid
Alternativ zum Dieselaggregat wäre vielleicht noch eine Brennstoffzelle mit Wasserstoffbetrieb
10.12.2015, 07:27
echt geht die nach oben raus? cool!
aber da muss doch die Tandem-servopumpe raus dachte ich...
09.03.2016, 11:27
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ausbau lief bei mir wie folgt ab:
Kühlerwasser raus, Visco ab, Zarge raus, Spannrolle ab, Stecker und Kabel ab, Schrauben von der LIMA ab, kurzer (Gummi)hammerschlag und schon kam sie mir entgegen..... nach oben dann entnommen. 45 Minuten  , jedoch ohne Bier und Harley guggn und und und was ni alle noch immer machen um auf ihre AW's zu kommen
Also nur mal so fürs Archiv.....
