Alt 01.12.2015, 07:43   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
da hat jemand beim Zusammenbau nicht ordentlich gearbeitet. Wenn du Glück hast, nur das, wenn du Pech hast, ist eine Plastiknase abgebrochen.
Seitlich am Schiebedach sind solche Gummiabdeckungen, die gefaltet sind. Bei einer Reparatur baut man diese Abdeckungen ab. Beim Zusammenbau müssen die in einer bestimmten Stellung des Schwebehimmels wieder aufgesteckt werden. Dieser muss etwa 8 cm zugeschoben sein, dann rasten zwei Nasen, die am Schwebehimmel sind, in eine Nut dieser Gummiteile ein.
Jens
PS: blöd zu beschreiben
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Glas-Schiebe-Hebe-Dach BerndRD BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 11:54
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 15:00
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 20:27
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 22:03
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
