28.09.2014, 17:18
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Wie demontiert man den Reflektor beim FL Scheinwerfer?
Hi Leute,
bin grad dabei, den Reparatursatz Nr. 63 12 8 381 470 bei nem FL Scheinwerfer einzubauen und bekomm den Refektor nicht ab:
D.h. der Halter in dem kleinen viereckigen Ausschnitt im Reflektor ist gebrochen. Nun hängts aber noch an dem runden Teil mittig oben. Wie soll man den Reflektor ausbauen, ohne ihn zu schotten??
28.09.2014, 19:01
Fahrzeug: kein BMW mehr
Von hinten. Hab das erste mal auch ewig gesucht..... Is bissi fummlig
28.09.2014, 19:09
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hm... da find ich gar nix  . Kannst mir nen Tipp geben, wo ich suchen soll??
28.09.2014, 21:12
Leuchte mal mit ner Lampe auf der Rückseite rein. Dann siehst die "Plastik Nase".
Verdammt, nach dem 2ten mal zerlegen wollte ich ne Anleitung dazu machen. Hätte ich mal bloß.......
29.09.2014, 08:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Tipp:
In die Vertiefung, wo die Gummidichtung für das Abdeckglas kommt, etwas Vaseline rein schmieren. Macht den Gummi langlebiger und dichterer
30.09.2014, 15:28
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Gelöst:
An den Rändelschrauben für Höhen/- und Seitenverstellung drehen bis der Reflektor rausfällt
30.09.2014, 16:22
Zitat von Tom735
Gelöst:
 So habe ich nich getan. Dann gibt es also ne zweite Variante.....
26.11.2015, 19:12
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Hallo Zusammen,
habe gerade einen meiner Ersatzscheinwerfer zerlegt.
Der Reflektor lässt sich wie oben beschrieben einfach aus dem Gehäuse lösen.
An beiden Rändelschrauben lösen, danach den Halter, unten in der Mitte des Reflektors, zusammendrücken und nun vorsichtig den Reflektor aus dem Gehäuse nehmen.
Meine Frage ist jetzt die folgende: Was beinhaltet der Reparatursatz Nr. 63 12 8 381 470 genau? Konnte bisher leider nichts darüber finden.
Evtl. Leuchtweitenregulierung?
Nachtrag:
Falls jemand noch einen Halter für den linken FL Xenon Scheinwerfer über hat, würde ich mich über eine PN freuen.
26.11.2015, 22:02
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe die Einstellschraube nach oben raus gehebelt... dann muss man den Scheinwerfer nicht komplett neu einstellen, sondern muss ihn nur zusammensetzten und anschliessend das Verstellrad von oben wieder rein clipsen...
Das hab ich etwa schon 10mal pro Scheinwerfer gemacht, als ich auf Bixenon umgebaut habe.
27.11.2015, 01:08
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Mich würde auch interessieren was der Rep. Satz beinhaltet.
Mein Problem, die Scheinwerferlinsen wackeln teilweiße bei starken Bodenwellen bzw. Schlaglöchern.. Jemand ne Ahnung? Was gebrochen bzw. locker?
Einstellen konnte man Sie ohne Probleme!
Hab sie leider erst verbaut da ich auf FL umgerüstet habe.
