13.11.2015, 10:41
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Super! Vielen Dank für die Tipps!
NWS ist Original- der aus dem Zubehör hat gar nicht gepasst...gebe zu, dass wir erst einen von dort hatten...
LMM haben wir im Ersatz noch liegen- probieren wir heute. Mal sehen, was er "zickt".
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
13.11.2015, 12:11
um was gehts jetzt genau?
Kerzen OK?
13.11.2015, 15:48
Das ist auch ein super Tipp! Danke!
Wir sind eben von der Werkstatt zurück und mussten das Sorgenkind erst einmal dort lassen.
Die Probefahrt nach dem Wechsel des LMM brachte nur wenig Besserung.
Die Fehlzündungen während des Fahrens sind etwas bedenklich.
Und er geht auch weiterhin aus.
Jetzt liegt die Möglichkeit, dass es an den Kerzen festzumachen ist, auch nahe.
Die KGE, Lambda, Kats etc werden auch noch einmal kontrolliert.
Vor Dienstag nächster Woche kann ich noch nichts sagen- gebe aber Rückmeldung sowie wir etwas wissen.
Euch allen ein schönes WE und Danke schon einmal für die Hilfen!
Antje
13.11.2015, 20:57
Fahrzeug: E46 330i Touring
Meiner ruckelt grade mehr im Leerlauf, Computer zeigt was an mitm Leerlaufsteller. Davor war es die Lambdasonde unter meinem Hinter, Bank 2. Die verursachte teilweise komische Werte und das Auto verschluckte sich förmlich
Was noch sein könnte ist die verfluchte Ansaugbrücke :(
Hoppla, sehe grad dass es ein 750er ist
13.11.2015, 21:28
Ja, diese Vermutung liegt auch nah.
Aber es geht um den 735iger, unserem "Kleinen"...
22.11.2015, 14:15
So, nun einen ersten Zwischenbericht: NWS verbaut, Kerzen gewechselt, Ansaugbrücke etc kontrolliert, ausgelesen- soweit keine Meldung.
Ausgiebigste Probefahrten inkl. verschiedenster Testsituationen innerorts: kein Ausgehen, keine Fehlzündungen.
Dann Fahrt mit "hochdrehenden Momenten" (4000 U.), nach dem Auskuppeln ging er wieder aus.
Aber zumindest nur dann- ein Minierfolg.
Danach wieder ausgelesen: Fehlermeldung Leerlaufsteller mechanisch.
Oh boah- also wohl doch noch einen ganz neuen Lerrlaufsteller holen.
Morgen holen wir ihn erst einmal ab und unterziehen ihn dem "heimischen" Test und schauen weiter. Wir wollten eigentlich nicht mehr die Unsummen ausgeben für das Ersatzteil, was nicht gerade preiswert ist. Nun, wir kommen wohl nicht drumherum.
Falls jemand von euch noch eine brilliante Idee hat...
Einen zauberhaften restlichen Sonntag vorerst jedoch an alle.
Antje
22.11.2015, 14:23
Glaub nicht das 2 Leerlaufsteller kaputt sind.
Hast den mal mit WD40 richtig durchgespült ?
Oder es liegt halt an der Verkabelung.
