| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.11.2015, 14:33 | #1 |
	| Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
				 Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen
 Hallo zusammen,
 unser Zweitschlüssel geht nicht mehr, seitdem der ein paar Monate nicht benutzt wurde.
 Ich habe nach Anleitung in den Rautenschlüssel einen neuen Akku eingebaut, leider rührt sich nach wie vor nix. Der Akku hat Strom, das habe ich nachgemessen.
 Ich habe versucht den Schlüssel nach folgendem Muster anzulernen:
 Einsteigen und alle Türen schließen
 - Zündschloss kurz auf Stellung Radio und sofort wieder ausschalten.
 - Entriegelungstaste des Schlüssel drücken und festhalten.
 - Verriegelungstaste des Schlüssels zügig 3mal hintereinander betätigen.
 - Entriegelungstaste des Schlüssels loslassen.
 - durch automatisches Verriegeln und Entriegeln der Türen wird die erfolgreiche Initialisierung des Schlüssels signalisiert.
 Leider passiert während oder danach gar nichts mit dem Schlüssel.
 Habt Ihr noch einen Tipp, was ich noch machen könnte?
 Vielen Dank für Eure Hilfe
 Matthias
		|  09.11.2015, 08:39 | #2 |
	| Naivigator
					Zitat von konvergenz71i  Habt Ihr noch einen Tipp, was ich noch machen könnte? |  Ich habe in so einem Fall den anderen Schlüssel, also der, welcher noch von meinem Dicken erkannt wird, auch noch mal mit angelernt.
Also beide Schlüssel direkt hintereinander inizialisieren.
Nach ein paar Versuchen haben dann meistens beide wieder funktioniert.
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  09.11.2015, 18:54 | #3 |
	| Matthias
 Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Das werde ich mal probieren. Hoffentlich geht danach der andere Schlüssel noch....
Ich werde berichten.
VG Matthias |
		|  09.11.2015, 19:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i 05.01
					Zitat von konvergenz71i  Leider passiert während oder danach gar nichts mit dem Schlüssel.
 Matthias
 |  Wenn du vorne sitzt, sich unbedingt nach hinten wenden und während des Verfahrens den Schlussel  so weit wie möglich mit der Hand an die Hutablage herannahen (dort sitzt der Sender).
Die Anlernung funzt dann in meisten Fällen
		|  09.11.2015, 19:45 | #5 |
	| Matthias
					Zitat von Provolone  Wenn du vorne sitzt, sich unbedingt nach hinten wenden und während des Verfahrens den Schlussel  so weit wie möglich mit der Hand an die Hutablage herannahen (dort sitzt der Sender).
Die Anlernung funzt dann in meisten Fällen   |  Ähm, wie soll ich dass den machen, wenn der Schlüssel bei der Anlernphase vorne in der Zündung drin steckt.... ?
VG Matthias |
		|  10.11.2015, 07:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
					Zitat von konvergenz71i  Ähm, wie soll ich dass den machen, wenn der Schlüssel bei der Anlernphase vorne in der Zündung drin steckt.... ? |  Der Schlüssel verbleibt ja nicht während der gesamten Anlernphase im Zündschloss. Er wird nach der Drehen auf 'I' wieder abgezogen. Der Rest passiert dann außerhalb des Zündschlosses. Sonst könnte man auch nicht mehrere Schlüssel anlernen... |
		|  10.11.2015, 08:32 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Seit Ihr sicher dass ein Schlüssel bei dem nur der Akku getauscht wurde wirklich neu angelernt muss ? |
		|  10.11.2015, 09:10 | #8 |
	| Naivigator
 Wenn beim Wechseln mehr als dreißig Sekunden vergehen, vergessen sie sich  |
		|  10.11.2015, 09:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 VG Matthias
Wieso denn. Reinsetzen, Türen zu, Zündung auf Stellung 1 kurz einschalten, Schlüssel abziehen, sich  mit dem Schlüssel nach hinten wenden, dann die Tasten drücken (entriegeln gedrückt halten usw usw)
Probier denn, es kostet nichts. Bitte dann berichten. |
		|  10.11.2015, 09:44 | #10 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
					Zitat von Rennsemmel  Wenn beim Wechseln mehr als dreißig Sekunden vergehen, vergessen sie sich  |  Das mag beim Batterieschlüssel so sein, der Akkuschlüssel (Rautenschlüssel FL) verliert sich jedoch nicht    Jedenfalls war das bei meinem Schlüssel so, der über ein halbes Jahr ohne Akku war   ... Neuer Akku und geladen (Zahnbürstenladegerät) und hat sofort funktioniert   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
