29.09.2015, 20:58
#21
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ich weis zwar nicht wie es beim E38 ablaufen tut, aber beim E46 gibt es eine Ablaufrotine.
Adaption zurücksetzen ( Zündung an Motor läuft nicht dabei.)
Zündschlüssel auf Stellung 0 und midestens 20 sek warten.
Danach noch mal Zündung an ohne Motor Start. Fertig
Danach sollte man eine kleine Spritztour machen. Das gehört nicht zur Routine aber sind Empfehlungen und Erfahrungen aus dem E46 Forum. Soll den Lernprozess beschleunigen.
29.09.2015, 21:06
#22
livin´ on a rig
Das steht "unter Anderem" im WDS:
Geberradadaption
Aussetzer verursachen Unregelmäßigkeiten in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Kurbelwelle. Diese können über die Veränderung der Segmentzeit erkannt werden.
Über den Kurbelwellensensor werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades am Sensor vorbeilaufen). Diese Segmentzeiten werden während des Motorbetriebs ständig überprüft. Im Fehlerfall wird ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaltet. Siehe auch Aussetzererkennung.
Um Fehlauswertungen zu verhindern, muss nach einem DME-Steuergerät- oder Kurbelwellengeber-Tausch eine Geberradadaption durchgeführt werden.
Wird das Inkrementenrad getauscht, so muss die Geberradadaption sowohl vor als auch nach dem Tausch gelöscht werden.
Die Geberradadaption ermittelt die Ungleichförmigkeit des Inkrementenrades und berücksichtigt sie bei der Auswertung der Segmentzeiten. Die Geberradadaption wird automatisch durchgeführt, sobald der Motor für mindestens 10 Sekunden im Schub betrieben wird.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.09.2015, 21:11
#23
Zitat von assuhane
Das heißt ich kaufe keinen Febi mehr, sondern original bei BMW... und dann beide...
Wie alt die Batterie ist weiß ich leider nicht. Habe das Fzg. seit 1,5 Jahren.
Einen schönen Abend noch...
Oder halt die von Hella aus dem Zubehör... wie ich schon schrieb.
02.11.2015, 20:12
#24
Fahrzeug: 740i BJ2001
Hallo liebe Foren User,
also das Problem ist gelöst.
Nach einem kurzen Urlaub habe ich heute einen neuen Sensor eingebaut.
Ich habe ihn direkt bei BMW gekauft. Die Hella Sensoren waren nicht mehr aufzutreiben. Dafür 10 andere Fabrikate. War mir dann zu heikel.
Original BMW Sensor eingebaut (BMW konnte übrigens keine Auskunft geben von welchem Hersteller der ist... komisch  ), Adaptionen gelöscht, Adaptionsfahrt gemacht wie im Thread beschrieben... Läuft. Ich bilde mir ein, dass er wieder deutlich bissiger ist.
Im Anhang noch ein Bild von dem Febi Sensor, auf dem Metzger steht. Die Hülse musste ich mit der Zange rausziehen. Die Platine war schon ölig. Jetzt weiß ich wo ich keine Teile mehr kaufe.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß an alle!
02.11.2015, 22:25
#26
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Können ist wohl weniger das Problem ...
Aber gut zu wissen, dass es doch noch Sensoren von Hella gibt.
Ich hatte auch jüngst das Vergnügen, den NWS bei mir (habe nur einen) zu tauschen und habe in der Annahme, es gebe keinen Hella mehr, einen von VEMO verbaut.
Läuft bisher prima. Hoffe, das bleibt auf absehbare Zeit auch so.
06.11.2015, 18:17
#27
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Über dieses Thema wurde schon vieles geschrieben. Auch liest man oft davon dass der Fehler nach dem Austausch mit original BMW-Sensoren trotzdem noch bestehen blieb. Einbaufehler? Adaptionen nicht zurückgesetzt? Wer weiss das schon so genau.
Den Preis von knapp 100 Euro bei BMW für eine Plastikhülle mit einer kleinen Platine, ein paar Lötverbindungen und einem Hall-IC (Marktwert max. 2 Euro) finde ich etwas hoch. Ich habe vor 3 Jahren im E46 (M52TU) Sensoren von Topran verbaut. Kostenpunkt ca 20 Euro/Sensor. Läuft seither einwandfrei.
