03.11.2015, 13:15
um was gehts jetzt genau?
2 Fragen zu Fond Armlehne und Rückbank
Hallo allerseits
Es geht um die Standardrückbank (also nicht die elektrische) und die Mittelarmlehnen über die Bauzeiten hinweg.
Frage 1
Da gab es doch erst die dicke dann die dünne Mittelarmlehne. Sind die beliebig austauschbar so dass sie in jeden E38 zu jeder Bank passen sprich wenn oben schön in 1 Flucht sind mit der Lehne?
Frage2
Kann das Mitteteil, also MAL und die SaniBox aus- und eingebaut werden während die Lehnenteile bzw. der ganze Rest der Rückbank drin bleiben?
Danke und Gruss
Gasi
03.11.2015, 16:58
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo gasi,
zu 1: die dicke Armlehne ist Normalausführung und die dünne/ flachere Mal für den Skisack gedacht.
Eine Flucht zu den Lehnen hast du in jeden Fall.
zu 2: die Mal hatte ich mal ohne die Lehnen auszubauen ausgebaut und beim Einbau der Mal habe ich mir eine Lehne mit dem Blechgestell zerkratzt.
Nimm dir die Zeit und bau wenigstens eine Lehne aus, dann hast du auch mehr Platz
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
03.11.2015, 19:57
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Genau so isses.
Wenn du aufpasst und die inneren Wangen der Rückbank etwas zur äußeren Seite ziehst bekommst du das auch ohne Kratzer hin.
Ging bei mir auch als ich den Skisack nachgerüstet habe.
04.11.2015, 07:05
Danke für den Hinweis.
Ja das muss man wirklich irre aufpassen, das nervt sonst gewaltig.
Ganz übel sind auch die messerscharfen Federstahlbleche seitlich unten bei den Lehnensegmenten, die hinter die innere Einstiegsleiste kommen.
Da hab ich jeweils mehrere Lagen Klebeband drumrum während den Arbeiten.
Noch ne Frage zu den Mittelarmlehnen.
Der Unterschied dick <-->dünn ist also nicht bauzeitbedingt sondern von Skisack ja oder nein abhängig. Alles klar.
Seh ich das richtig, dass trotzdem beide passen.
Die dünne in einem Fahrzeug ohne Skisack ist ja gewiss kein Problem.
Dann ist einfach die Absenkmechanik umsonst da.
Und die dicke in nem Wagen mit Skisack würd halt das halbe Loch versperren, da nicht runterklinkbar...
Seh ich das richtig?
04.11.2015, 08:12
HighEnd Transporter
Kopfstuetzen raus
Sitzflaeche raus
Ruecklehnen raus / nach vorn heben
Mittelarmlehne raus
---> in der Reihenfolge,
anders ist russisch  und kann/wird zu schaeden am leder fuehren.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
04.11.2015, 08:32
Wird die MAL nur vom Inneraum her ausgebaut oder muss man auch den Kofferraum besteigen?
GAsi
04.11.2015, 08:40
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Nur innen! Nix Kofferraum!
Transporter-Reihenfolge ist zu beachten
04.11.2015, 16:14
Siehst du richtig. Skisack mit dicker MAL geht..allerdings bleibt sie dann unten. Zuklappen is nicht mehr...
05.11.2015, 00:23
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich glaube (nicht böse gemeint), daß das schreiben von diesem Text länger gedauert hat als die Rückenlehne auszubauen... 🙈
05.11.2015, 07:02
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Bei mir ist auch die dicke MAL drin, Skisack ist nur noch der Plastikrahmen drin.
Ich kann die Mal auf und zu klappen, jedoch muss ich den hinteren Bügel vom unteren Teil der Rückbank zusätzlich von Hand etwas runterbiegen. Sonst ist kein Klappen möglich.
