20.10.2015, 15:48
#91
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Für die Sache mit der Lima würde ich umfangreich Spannungen und Ströme messen. Präzises Voltmeter und eine Stromzange für Gleichstrom.
Auf den 5m Kabel von der Lima bis zur Batterie und wieder 5m zurück zum Motor mit einem Dutzend Kontaktstellen kann viel verrotten. Eigentlich möchte man die Übergangswiderstände messen, das geht aber im eingebauten Zustand praktisch nicht. Also mißt man die abfallende Spannung, wenn Strom fließt. Also von Limaklemme + zu Bleipol + der Batterie. Masse genauso. Wenn man gleichzeitig den Strom messen kann, gibt das noch zusätzlich Infos.
Bei mir ist mit dem Schätzeisen aus dem Geheimmenü ein deutlicher Anstieg der Spannung von Standgas zu >1000 U/min zu erkennen. Je stärker die Batterie saugt, weil leer, desto schwächer. Wenn sie voll ist, ist der Unterschied auch wieder geringer. Aber wenn man mehr wissen will, muß man direkt messen.
Das Naviding kann einfach einen weghaben, Vollmond, im Dritten Haus von Saturn geparkt, irgendsowas. Spinnenkacke auf zwei Prozessorbeinen.
20.10.2015, 22:00
#92
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Ich mess dann mal direkt Lima , Vorne am Stützpunkt und direkt Batterie hinten
natürlich fällt die Spannung ab, sollte aber nicht gleich 1 V betragen wie ich finde
weil die Lautsprecher brummen ja auch wenn ich die Tür aufmache , ich tippe da auch ganz stark auf Endstufe oder Radio Modul
Es grüßt → Flo ←
21.10.2015, 16:55
#93
Überbrückpunkt = 13,80V
Batterie = 13,70V
Heckscheibenheizung an , Sitzheizung vorne beidseitig an & Licht sowohl innen als auch außen
wert okay ?
den 0,1V verlust sehe ich nun nicht so streng
21.10.2015, 21:25
#94
Habe nun auf verdacht beide Radio-Sicherungen gezogen , wo kein Strom da keine leere Batterie
ich werd berichten ob es nun das problem war/ist
Lösung muss man sich dann ausdenken, kann ja vieles sein was ein weg hat
23.10.2015, 15:36
#95
Scheint in der Tat mit dem Radio & Hi-Fi Zeug zusammen zu hängen
Nun gilt es eine Lösung zu finden
Kann die Endstufe angehen ? Ist das wie bei einer nachgerüsteten , das die immer Dauer plus hat und nur ein schalt Impuls bekommt ?
Jedoch tippe ich ganz klar aufs Radio Modul
Reparieren fällt dann wohl flach , ich habe TMC also kann es kein BM24 sein oder ?
25.10.2015, 15:58
#96
Ich schrieb einen eBay-Händler an der die Bm24 Repariert , er schrieb das der Prozessor einen weg hat und nicht schlafen gehen will.
Und so die Batterie leer lutscht.
Werd's ausbauen das Modul und mal einsenden
2 Fliegen mit einer Klappe wenn's dann echt weg ist
25.10.2015, 22:48
#97
Der Fehler sollte ja bereits mit dem Ausbauen wegsein.
26.10.2015, 01:52
#98
aber dann herrscht stille im wagen , dann muss man sich mit den Menschen im Fahrzeug auch noch unterhalten , welch qual
ich werd's testen , wäre erstaunt wenn sie's hinbekämen
26.10.2015, 08:05
#99
Hab eben mal das Radio Modul ausgebaut
echt schön gemacht so an der Traverse
Auf Bild 1 , was das für ein Schwarzer kasten vor dem CD-Wechsler , mir flog so einiges entgegen womit ich nichts anfangen kann - hab mit weniger gerechnet
26.10.2015, 08:55
#100
da steht doch eine Ersatzteilnummer drauf - in den ETK eingeben - das hilft (leider nur) bisweilen dem Wissen mächtig auf die Sprünge ...
