Alt 24.10.2015, 13:49   #1
Playboypno1
Fahrzeug: E38-750i (03.99)
Standard Kränkliche Geräusche im kalten Zustand E38 750I
Hallo Liebe BMW Fans,
Mein Name Ist Erwin Wesolowski 23 J Komme aus Ettlingen 76275.
Beruflich bin ich Maschienenführer Seit 2 jahren Und Bin Hobby Schrauber.
Doch Diesmal Habe Ich nicht richtig geschaut beim Kauf eines E38 750I Fahrzeug bj 1997 läuft soweit gut.
Vor ort Habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen Und der fehlerspeicher war leer.
Keine besonderen vorkommnisse auser lautes ansauggeräusch da beide faltenbalgs kaputt waren.
Der dicke hatte ein paar schäden die ich Behoben hatte nach dem kauf Die faltenbalgs vom ansaugberreich waren porös mit löchern und der Kühlwasser ausgleichsbehälter war defekt Stutzen abgebrochen.
Als Ich das gestern den Motor bzw kühlerkreislauf Entlüftet habe ist mir beim kaltstart Ein Sehr lautes rasseln aufgefallen das bei betriebstemperatur verschwindet dennoch ganz leise da ist. Beim kauf war der motor warm und ich hatte das nicht wahrgenommen.
Ich bin nicht in der lage es zu lokalisieren ich kann sagen es kommt aus dem unteren Bereich in fahrtichtung etwas links vom motor
aber ich kann nicht genau bestimmen wo das herrkommt Das getriebe schaltet Sehr sauber ohne schlag und ruckeln wie bei meinem e39 530I automatik
Druck ist auch gut auf dem getriebe bergauf beim loslassen der bremse kämpft sich das auto hoch.
Ich habe hir mal ein video Vorbereitet zum Schauen und hören was es eventuell sein könte
also das geräusch ist permanent da wenn er warm ist kommt es ab ca 1200 U/m aber kaum zu hören nur im kalten zustand ist es voll übel als ob iwo ein lager defekt wäre eventuell hat das jemand mal gehabt das ich meine suche bisschen eingrenzen kann.
Vielen dank im voraus Gruß Erwin Verzeiht mir meine Rechtschreibfehler
Ein youtubelink dazu:
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=vERd...layer_embedded)
Playboypno1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 13:59   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servopumpe? Halt Lenken n Einfluss auf den Lärm?
Ansonsten mal versuchen die Riemen abzumachen und kurz im kalten Zustand horchen. Somit kannst unterscheiden ob Motor oder Nebenaggregate Schuld sind
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.10.2015, 14:04   #3
Playboypno1
alles schon getestet habe ich vergessen zu erwähnen also riemen runtergemacht des kommt trodsdem noch,
es scheint mir so als ob des vom getriebe kommt bin mir aber nicht sicher da das geräusch am lautesten ist wo das getriebe kuckloch ist wo der wandler sich dreht
Alt 24.10.2015, 14:19   #4
gasi
Meinst also Motor kannst ausschliessen?
Sonst wäre mal ein Blick in die Ölwanne und was da alles so rumliegt interessant Späne, Schrauben, Fetzen der Gleitschienen etc.
Alt 24.10.2015, 14:57   #5
Playboypno1
Muss mal schauen
Aber ich denk nicht das es am Motor liegt der läuft ruhig und klakert nicht
Das Geräusch kommt zwischen Motor und Getriebe
Alt 24.10.2015, 15:00   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Wandler vieleicht?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 15:58   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Klingt eindeutig nach zu wenig Getriebeöl
Wandler macht im kalten Zustand Geräusche btsv_V8 BMW 7er, Modell E38 10 19.06.2015 21:22
Lenkung: Im kalten Zustand macht die Servo Geräusche rubberduckv162 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2014 22:58
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 09:11
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 11:06
Mal wieder : E38 740i, Problem im kalten Zustand zt835 BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2009 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
