Alt 20.10.2015, 20:36   #1
h-r-tuning
Benutzerbild von h-r-tuning
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
Standard Schlechtwegepaket HA mit EDC?
Guten Tag Freunde
Ich hab da mal eine kurze Frage .
Kann Mann das schlecht weg packet was für die HA der normale federbeine des E38 angeboten wird, auch an das federbein mit EDC monieren ?
Für EDC gibt bei Bmw kein schlecht weg packet.
Hab sedc und kein Niveau
Mein EDC ist deaktiviert
Möchte mein Schatz hinten etwas höher bekommen.
Hab schon den gesamten Forum durchsucht nur nichts brauchbares gefunden.
Wäre super wenn jemand mir diesbezüglich helfen könnte.
Liebe Grüss
Geändert von h-r-tuning (21.10.2015 um 16:31 Uhr).
h-r-tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2015, 21:47   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn EDC "deaktiviert" ist, dann ist es dauerhaft auf sportlich hart...
Wenn es deaktiviert ist und nicht hart... dann sind die Dämpfer definitiv "durch" und können gegen normale Dämpfer ausgetauscht werden...
Das Schlechtwegepaket ist eine "Tieferlegung" des Federbeines... es kommt zwischen Dom und Domlager und hat somit nix mit EDC zu tun...
Alt 20.10.2015, 21:58   #3
h-r-tuning
"Das schlechtwegepacket ist eine tieferlegung"??
Dachte das der Wagen dann an der Stelle wo es eingebaut wird ca 2cm höher kommt.
Also nach deiner Meinung kann ich das schlechtwegepacket packet an der HA mit EDC Dämpfer montieren?
Liebe Grüss
Alt 20.10.2015, 22:15   #4
So hat er das geschrieben ....
Was steht den im ETK? wie schaut denn die Abb. dort aus?
Alt 20.10.2015, 22:24   #5
h-r-tuning
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse: Federbein
so sieht das da aus
Für mich ist da kein Unterschied zu sehen
Hab aber in andere Foren gelesen das es aus alu ist und ca 2cm höher kommt.
Alt 20.10.2015, 22:28   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber die Anführungszeichen sind ja nicht ohne Grund. Durch den Adapter zwischen Dom und Domlager kommt das gesamte Federbein tiefer. Das hebt natürlich das Heck des Boliden an und er kommt hinten höher
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.10.2015, 22:29   #7
PacificDigital
Es ist eine Tieferlegung für das Federbein... dadurch kommt das Fahrzeug HÖHER
Einziger baulicher Unterschied zwischen EDC und nicht EDC ist der Durchmesser der Kolbenstange... und daher ein anderes Domlager (größere Bohrung)
Alt 20.10.2015, 22:30   #8
h-r-tuning
Super
Also wird das schlechtwegepacket nicht passen? Oder mit viel Glück???!
Ps. Gibt es keine andere Möglichkeit das Heck höher zubekommen?
Ohne andere Federn oder anderes Fachwerk zukaufen?
Für den e32 gibt es höherlegungs Kits nur für e38 nicht.
Könnte das höher legend kit von e32 oder e39 sogar bei e38 passen??
Sorry für die ganzen Fragen:-)
Geändert von h-r-tuning (20.10.2015 um 22:36 Uhr).
Alt 20.10.2015, 22:38   #9
PacificDigital
so aus dem Kopf weiß ich nun nicht ob das mit dem Domlagerdurchmesser nur vorne oder nur hinten ist... vorne ODER hinten ist es gleich....
Das Schlechtwegepaket ist zwischen Domlager und Dom... somit könnte es passen, da es innen auch Hohl sein muß, wegen der oberen Dämpferschraube... die steht ja immer oben raus
Irgendwo hier im Forum war einmal ein Bild verlinkt...
habe nachgeschaut... hinten ist ein anderes Domlager (Stützlager) verbaut
Geändert von PacificDigital (20.10.2015 um 22:42 Uhr). Grund: nachgeschaut....
Alt 20.10.2015, 22:42   #10
h-r-tuning
Habe letzte Wochenende verstärkte Federn hinten einbauen lassen
Leider waren die Federn für Niveau und somit kürzer als die originalen.
Beim meiner Bmw Händler bekomme ich keine verstärkte Federn mehr (sind aus program raus)
Schlechtwegepaket ? ---BAUA--- BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2011 17:39
EDV: möglichst alten Bluetooth Stick boppy Suche... 11 06.06.2009 15:55
Fahrwerk: Schlechtwegepaket/Abmessungen ? icatrans BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2008 21:41
EDV frage peter becker Computer, Elektronik und Co 6 17.08.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
