| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.10.2015, 13:47 | #11 |
	| Allround Dilettant
 Exakt die Bank 1 (also 1-4)  ist auf der Beifahrerseite und Bank 2 (also 5-8) auf der Fahrerseiten.  Es wird immer in Fahrtrichtung gesehen, also wenn Du davor stehst spiegelverkehrt!!
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  11.10.2015, 14:03 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Florian97  Den Drehzahlfühler hinten rechts |  woraus schließt du das?
wo steht das denn im Fehlerprotokoll?
Bin ich blind?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  11.10.2015, 20:38 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
					Zitat von Florian97
Und dann noch zu guterletzt, mein 7er hat auch 2 Fehler...
120 Fahrzeuggeschwindigkeit, Signal Fehlt (Motor)
31   Drehzahlfühler hinten rechts, Leitungsunterbrechung.
Der Fehler 120 wird doch nur wegen dem Fehler 31 ausgegeben, oder irre ich mich da? Wo fängt man denn da an zu suchen? Will gleich mal den Reifen abnehmen zum gucken, vielleicht hat noch einer einen Tipp    |  @ peterpaul ich denke daraus. Ich weis es ist schwierig immer von vorne zu lesen, aber das wird ja immer erwartet hier. |
		|  11.10.2015, 21:11 | #14 |
	| † August 2024
					Zitat von Florian97  ... 31   Drehzahlfühler hinten rechts, Leitungsunterbrechung. ... |  Dann ist das am rechten Hinterrad.
		|  11.10.2015, 23:00 | #15 |
					Zitat von MM62B44  @ peterpaul ich denke daraus. Ich weis es ist schwierig immer von vorne zu lesen, aber das wird ja immer erwartet hier. |  ok, hatte ich nicht noch mal gelesen ...
... aber dein Text in Post #8 hat doch dann sehr wenig mit dem angehängten Auszug aus dem Fehlerprotokoll zu tun??
Oder steh ich einfach auf dem Schlauch - ?
Ich hatte nämlich dazwischen nach einem Zusammenhang gesucht ^^ |
		|  11.10.2015, 23:43 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Peter Paul.Das ist ja hier das Problem hier im Forum. Die Überschrift bezieht sich auf eine ganz andere Sache. Ja und das Protokol sagt einfach nichts, da nur ein Teil abgebildet wird. |
		|  11.10.2015, 23:45 | #17 |
 ok - also bin ich doch nicht so ganz blöd ...... |
		|  12.10.2015, 11:29 | #18 |
	| eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
					Zitat von oetti  Exakt die Bank 1 (also 1-4)  ist auf der Beifahrerseite und Bank 2 (also 5-8) auf der Fahrerseiten.  Es wird immer in Fahrtrichtung gesehen, also wenn Du davor stehst spiegelverkehrt!! |  Super, vielen Dank!
Dann bestell ich mal die Sonde.
				__________________Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
