| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.10.2015, 09:03 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
 Hey Andy,
 Musstest du für die Ambientebeleuchtung neue Strippen legen?
 Ich spiele auch mit dem Gedankdn das nach zu rüsten👍🏼
		|  11.10.2015, 09:07 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
 |  Nein passende C Säulen Beleuchtung kaufen mit dieser Funktion, einbauen freuen...  |
		|  11.10.2015, 09:31 | #13 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Nö nix, nicht mal am Stecker was machen.Die 750er Lampe hat einfach nen zusätzlichen Schalter und ne zusätzliche Lampe.
 Power und Masse hat das Teil ja eh schon.
		|  11.10.2015, 09:36 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber Ambiente hinten geht schon gleichzeitig mit vorne an? |
		|  11.10.2015, 09:40 | #15 |
 Nein. Es ist eine eigenständige und unabhängige Leuchte. Sie ist übrigens auch nicht orange sondern weiss.
 Für das was das Du meinst, müsstest basteln.
 Innerhalb der Lampe die Versorgung der Ambiente vom Rest trennen und daran die grau-rote Tastenbeleuchtungsleitung die zu verlegen ist anstöpseln.
 Gasi
		|  11.10.2015, 13:45 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Oh, ok.Hast du nicht so langsam Probleme mit der Stromversorgung? Oder hast du auch schon auf 2. Batterie umgebaut?
		|  11.10.2015, 14:03 | #17 |
 Holz anfassen bzw. Wurzelnuss
Nein bis jetzt keine Probleme, aber ich mach im Stand auch nicht gross rum...
Das Ding ist zum Rollen da
Lima ist neu und so lädt es die 3jährige Bosch 110er immer wieder schön auf.
Hab nicht im Sinn auf 2. Batterie zu machen.
Links will ich das MID haben und STauraum für Warnwesten und so Zeug.
Rechts über der Batterie habe ich Steurgeräte und kommen noch weitere. Das müsste alles weg für die 2. Batt.
Nene lieber EINE gute und die schön artgerecht behandeln als 2 die sich dann gegenseitig in den Tod reissen...
Meine Meinung. |
		|  11.10.2015, 18:53 | #18 |
	| Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
					Zitat von Nussibmw  kann mal einer nachschauen ob die beschriftung vom Aux-In bzw. Faxanschluss hinten in der Mittekonsole beleuchtet ist?! |  Fax und Aux nicht beleuchtet, nur TV> |
		|  11.10.2015, 19:21 | #19 |
	| Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
 Hallo,ich habe die Ambientbeleuchtung hinten mit auf die Ambientbeleuchtung der Leuchte vorne gelegt, hinten umgeklemmt Birnchen orange gemacht und Kabel oben an den Griffen vorbei im Dach nach vorne gelegt.
				__________________No Limit auf Deutschlands Autobahnen
		|  11.10.2015, 19:27 | #20 |
 Ich würde in diesem Fall das grau/rote eher von der B säule unten entlang dem Kabelbaum unter der Rückbank nach oben führen.Vor allem wegen dem Kopfairbag und weil es unten schön Platz hat.
 Hast Du dem Schalter die Funktion gelassen, dass man sie abschalten könnte?
 Hast Du LED's rein oder die Birnen lackiert oder ne Filterfolie eingelegt?
 Gasi
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
