Alt 11.10.2015, 08:01   #1
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
zum Verständnis wo ist welche Bank beim V8 Motor. Bank 1 ist die Rechte Seite (Zyl. 1-4) folglich ist die Linke Seite Bank 2 (Zyl. 5-8)
Da der der M62TU nur über eine Einlassvanos (pro Bank) verfügt hat er auch nur 2 Nockenwellensensoren. Diese Überwachen die Stellung der Einlassnockenwelle.
Die Doppelvanos kam erst mit dem M52B20 TU zum Einsatz. dieser hatte natürlich dann zwei Nockenwellengeber. Einmal Einlass einmal Auslass.
Demendsprechend hatte der z.B der N62 Motor vier davon.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 11:08   #2
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Nein ich meine die Drehzahlgeber.
Wunderbar. Ja hab im e39-forum darüber gelesen, dass bereits beim M62TU 2 Pro Zylinderbank sind. Aber gut dass du das gegenteil beweisen konntest
Vielen Dank für eure Hilfe, auch wenn es ein "nicht 7er" ist
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 11:25   #3
MM62B44
welchen drehzahlgeber meinst du genau
Alt 11.10.2015, 12:13   #4
Florian97
Den Drehzahlfühler hinten rechts
Dateityp: jpg 20151003_163119.jpg (56,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 11.10.2015, 13:03   #5
woraus schließt du das?
wo steht das denn im Fehlerprotokoll?
Bin ich blind?
Alt 11.10.2015, 12:21   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ahh dann hatte ich dich falsch verstanden, ich war davon ausgegangen das Du die insgesamten Nockenwellensensoren am M62TU meinst.
Normalerweise sollte im Fehlerspeicher auch die Zylinderbank stehen auf der der Fehler auftaucht!
Alt 11.10.2015, 12:28   #7
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Aha, also ist Bank 1 auf der Beifahrerseite? Hatte es bisher umgekehrt verstanden, also Bank1 = Fahrerseite, Bank2 = Beifahrerseite.
Hab nämlich die Lambdasonde auf Bank 1 defekt lt. Fehlerspeicher.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 12:47   #8
oetti
Allround Dilettant
Exakt die Bank 1 (also 1-4) ist auf der Beifahrerseite und Bank 2 (also 5-8) auf der Fahrerseiten. Es wird immer in Fahrtrichtung gesehen, also wenn Du davor stehst spiegelverkehrt!!
Alt 12.10.2015, 10:29   #9
Kalsi
Super, vielen Dank!
Dann bestell ich mal die Sonde.
Elektrik: Eine Bank will nicht... -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 19 07.05.2015 18:56
Bank 1+2 V8-blubber BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2011 11:30
Lambdasonde Bank 2 wechseln Simon12 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2010 10:34
Finanzierungskonditionen via BMW Bank Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.03.2009 19:14
Nockenwellenimpulsgeber BANK 1 yayage BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2008 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
