| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.10.2015, 21:55 | #1 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				 C-Säulen Ambiente Licht - Wie gesteuert?
 Hi minader
 Seit einer Weile habe ich die 750er C-Säuleleuchten mit dem indirekten Licht verbaut, was mit der zweiten, hinteren Taste ein- und ausgeschaltet werden kann.
 Und darum dreht sich meine Frage: Können diese nur via Taste ausgeschaltet werden???
 Ich habe das bisher vermutet und drum ausser der ersten Funktionskontrolle nie gewagt die einzuschalten, weil ich sonst vergesse sie auszumachen.
 Und dann muss man ums Auto rumgehen und beide Türen öffnen, nicht sehr bequem jedenfalls.
 Löschen die automatisch? Wie ist da die Steuerung?
 Gruss Gasi
		|  10.10.2015, 22:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 Servus Gasi
 Ich hab auch diese Ambienteleuchte bei meinem nachgerüstet und kann dir sagen dass diese Ambientebeleuchtung nach ca. 10-15min automatisch abgeschaltet wird wenn du das Auto abschließt oder einfach nur das Auto verlässt. Sobald du eine Tür öffnest, Fernbedienungstaste drückst oder Kofferraum öffnest geht die Beleuchtung an.
 Wenn dein BUS system einwandfrei arbeitet, sodass dein E38 auch nach ca. 10-15min einschläft wie es sich gehört, gehen diese Leuchte auch aus.
 Habe diese Leuchten seit ca. einem Jahr und noch keine Probleme damit. Also genieß das Ambiente. Ich finde diese Leuchten einfach super wie auch der Rest des Autos mit der leisen Atmosphäre durch die Doppelverglasung.
		|  10.10.2015, 22:08 | #3 |
 Danke Nussibmw
 Gut schon mal. Das wäre dann Teil der Verbraucherabschaltung wie Kofferlicht, Handschuhfach etc... ist glaub kein Bus, aber egal.
 Bedeutet das denn auch, dass Sie auch gleich wieder leuchten wenn man später wieder startet?
 Schönen Abend noch!
 Gasi
		|  10.10.2015, 22:25 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
 Ja Gasi ist so. Die leuchten wieder beim Aufwecken des Autos. |
		|  10.10.2015, 22:27 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja die gehen dann wieder automatisch mit an. Ich lasse die Leuchten immer an.
 Der bus ist wichtig. wenn irgendwas im bus eine störung verursacht und der Bus immer geweckt bzw. wach gehalten wird so gehen die Ambienteleuchten nicht aus. Teste es doch mal.
 Geh ins auto schalte die Leuchten beide ein. Dann schließt du alle Türen kannst auch das auto zusperren oder nicht. Das spielt keine Rolle. Dann holst dir ein Bier und wartest gemütlich 10-15min. Die Leuchten gehen aus.
 Nun gehst du zum auto und öffnest die Türe oder sperrst dein auto auf. Die Leuchten gehen automatisch wieder an.
 Probiers doch einfach aus. Bei mir geht das so.
		|  10.10.2015, 22:31 | #6 |
	| livin´ on a rig
 Das "Einschlafen" sollt doch eigentlich nach 16 Minuten Inaktivität passieren...
 getippt mit den Fingern ...
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  10.10.2015, 22:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 kann mal einer nachschauen ob die beschriftung vom Aux-In bzw. Faxanschluss hinten in der Mittekonsole beleuchtet ist?! |
		|  10.10.2015, 23:02 | #8 |
 Hab das beides nicht. Kann leider nicht helfen.
Ich geh jetzt das Bier trinken um die Lampen zu testen
Nimm doch das Faxzeugs raus. Auxin brauchst ja auch nicht - zumindest nich dort - das geht doch heut mit dem blauen Zahn.
					Zitat von Nussibmw  kann mal einer nachschauen ob die beschriftung vom Aux-In bzw. Faxanschluss hinten in der Mittekonsole beleuchtet ist?! |  |
		|  10.10.2015, 23:14 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Will nur wissen ob das beleuchtet ist. |
		|  11.10.2015, 01:55 | #10 |
 Bier gehabt und Test bestanden!
@nussibmw
Warum hebelst Du nicht diese Halteplatte mal aus und guckst was für Drähte an die Dinger gehen, dann klärt sich die Sache selber.
Geht ein grau/rotes hin so müsste es leuchten (wenns nicht tut ist was kaputt) und wenn nicht dann ist es per Design immer dunkel.
Gasi |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
