24.09.2015, 06:14
Wenn es ein Teil aus dem Zubehör sein soll, dann kauft man am besten immer Hella.
Das sind die originalen mit rausgefräster Nummer und BMW Emblem.
24.09.2015, 07:53
Gibt aus meiner Sicht nur 2 plausible Erklärungen dafür dass das Problem sich nach Wechsel des NWS verschlimmert hat:
1. Neuer Sensor ist Kernschrott
2. Steckverbindung oder Kabel zur DME ist defekt
Ich weiss nicht wie schwierig der NWS am Fahrzeug des TE zu wechseln ist, Aber wenn das ohne riesen Zeitaufwand machbar ist würde ich mir mal nen netten Forumskollegen suchen und mit diesem den NWS zum Test tauschen.
Wenn das Fahrzeug des Kollegen dann auch muckt ist der Sensor als Übeltäter entlarvt.
24.09.2015, 09:53
#13
Da ich keine Lust habe mich zu wiederholen:
@TE lies mal
http://www.7-forum.com/forum/1760290-post6.html
Sapienti sat.
29.09.2015, 18:17
Fahrzeug: 740i BJ2001
Hallöchen,
also ich habe meine Technik etwas aufgerüstet. Anbei der Fehlerspeicher Motor. Einmal stand auch Nockenwellensteuerung drin, ist aber beim letzten Mal nicht mehr aufgetaucht.
Woran erkenne ich denn welcher Nockenwellensensor defekt ist? Da steht ja nichts von rechts oder links.
LG
29.09.2015, 20:21
#15
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Dme zurück gesetzt? Sprich die Adaptionswerte zurück gesetzt? Ein neuer Sensor liefert andere Werte wie ein Alter. Deine DME hat gelernt mit den Alten Werten zu arbeiten. Ein Zurücksetzen versetzt die Dme neu zu lernen. Sprich alles auf Anfang.
29.09.2015, 20:38
#16
Fahrzeug: 120d
Das Kennfeld Thermostat übergehe ich jetzt einfach mal.
Wie mein Vorredner, schlage ich ebenfalls vor, die DME mal auf ,,null,, zurückzusetzten.
Außerdem würde ich Vorschlagen den zweiten NWS ebenso zu erneuern, dann ist da einmal Ruhe drinne.
Dann habe ich noch eine Frage, wie alt ist deine Batterie?
29.09.2015, 20:50
#17
livin´ on a rig
Dran denken:
Wenn man die "Adaptivwerte" zurück setzt und die DME neu anlernen will:
10 min im Stand laufen lassen,
dann 10 min "normal" fahren (Dabei ein Schubbetrieb von mindestens 10 sec haben. Also auf eine leere Straße, bis gute 100 beschleunigen und dann das Gaspedal los lassen und im Schubbetrieb rollen lassen),
danach noch mal 10 min im Standgas tuckern lassen.
In den 10 sec Schubbetrieb lernt die DME die besprochenden Sensoren kennen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.09.2015, 21:07
#18
Adaption löschen heißt das dann offiziell? Das ist mir glaube ich heute ausversehen passiert. Wenn man den Fehlerspeicher liest kann man über F9 "Adaption" anwählen. Da dachte ich: "Mal reinschauen was da so drinsteht". Dass die Adaption gelöscht wird steht in dem Untermenü nicht, nur eins drüber.
Der Motor hat danach nur noch Drehzahlrampen im Standgas gemacht. Nach Abklemmen der Batterie (Tipp aus dem Forum  ) gings wieder.
Soll heißen ich lösche nochmal die Adaptionen und mache dann die Adaptionsfahrt? Oder kann ich einfach die speziellen Situationen jetzt noch anfahren? Bin seit dem Löschvorgang ca. 10 km gefahren.
Der Fehlerspeicherauszug wurde übrigens nach dem Löschen der Adaption aufgezeichnet.
29.09.2015, 21:20
#19
Fahrzeug: 120d
Wenn die Fehler nach dem Löschen immernoch da sind, heißt das doch, das du den falschen NWS erneuert hast oder der neue im Ars... ist.. Deswegen beide tauschen, dann Adaption löschen und so vorgehen wie dei beiden das geschrieben haben...
29.09.2015, 21:25
#20
Das heißt ich kaufe keinen Febi mehr, sondern original bei BMW... und dann beide...
Wie alt die Batterie ist weiß ich leider nicht. Habe das Fzg. seit 1,5 Jahren.
Einen schönen Abend noch...
