Alt 27.09.2015, 21:27   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Innenraumbeleuchtung und Verbraucherabschaltung
Die Innenraumbeleuchtung wird über folgende Schalter und Systeme gesteuert:
•Taster in der zentralen Leuchteneinheit vorne
•Türkontakte
•Klemme R und Klemme 58 (Standlicht)
•Zentralverriegelung
•Funkschließsystem
•Crash-Sensor bis 9/96
•Airbag-Steuergerät ab 9/96
•Zusätzlich bei E39 touring: Heckklappen-/Heckscheibenkontakt
Taster
Über den Taster in der zentralen Leuchteneinheit vorne ist es möglich, die Leuchten der Innenraumbeleuchtung aus- und einzuschalten. Die Beleuchtung wird jedoch unabhängig davon, weiterhin vom Grundmodul automatisch gesteuert.
Eine, über den Taster abgeschaltete Innenraumbeleuchtung würde also mit Öffnen einer Tür wieder eingeschaltet werden.
Als Sonderfunktion kann die Innenraumbeleuchtung dauerhaft abgeschaltet werden, wenn der Taster länger als 3 Sekunden gedrückt wird. Wird der Taster erneut gedrückt erfolgt wieder die Rückkehr in den Automatikbetrieb.
Einschaltbedingungen
•Taster drücken
•Tür am Fahrzeug öffnen
•Ausschalten der Klemme R, wenn innerhalb der vergangenen 32 Sekunden das Standlicht (Klemme 58) eingeschaltet war
•Erfassung eines Schlages oder Stoßes durch den externen Crash-Sensor (bis 9/96) oder das Airbag-Steuergerät (ab 9/96).
Ausschaltbedingungen
•Taster drücken
•Sofort nach Schließen einer Tür und Einschalten der Klemme R
•Sofort, wenn alle Türen geschlossen sind und das Fahrzeug verriegelt wird.
•Nach 20 Sekunden, wenn eine Tür geschlossen wird und Klemme R aus ist.
•Nach 16 Minuten, wenn eine Tür dauernd geöffnet ist.
•Nach 20 Sekunden, wenn die Beleuchtung mit Ausschalten der Klemme R eingeschaltet wurde.
•Nach 8 Sekunden, wenn die Beleuchtung über die Fernbedienung eingeschaltet wurde
Folgende Leuchten im Fahrzeug können bei abgestelltem Fahrzeug eingeschaltet werden:
•Leseleuchten
•Handschuhfachbeleuchtung
•Motorraum- und Kofferraumbeleuchtung
Die Spannungsversorgung (B+ -Versorgung) für diese Verbraucher erfolgt über das Grundmodul.
Damit die Fahrzeugbatterie nicht entleert wird, wenn die Leuchten dauerhaft eingeschaltet sind, schaltet das Grundmodul die B+ -Versorgung 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R ab.
Die Leitung "Verbraucherabschaltung" ist auch zum Ruhestromabschaltrelais K72 geführt. Dieses Relais schaltet die Lastkreise für:
•Baureihe E38, bis 9/95: Sitzverstellung, Kopfstützenverstellung im Fond, Lenksäulenverstellung und Sonnenschutzrollo.
•Baureihe E38, ab 9/95: Sitz- Lenksäulenmemory
•Baureihe E39: Sitz- Lenksäulenmemory
Die genannten Systeme werden somit über das Relais K72, 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R von der Klemme 30-Versorgung getrennt.
Das Wiedereinschalten der genannten Verbraucher erfolgt mit dem Einschalten der Klemme R oder 15 oder, wenn an einem Eingang von Grund- oder Peripheriemodul ein Signalwechsel stattfindet. Z.B.: Öffnen einer Tür, Öffnen der Motorhaube, Entriegeln einer Tür.
Bei Beleuchtungen, die auch hinten oder "andere Seite" vorhanden sind, sind die gleichen Pins am GM belegt.
Es sind also die Pins 19 und 20...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
