Alt 20.09.2015, 18:28   #15
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
entweder der Motor läuft oder der EWS-Code passt nicht... da du schreibst dass erläuft, liegt es definitiv NICHT am Abgleich! Wenn der Abgleich nicht passt, dann geht nicht mal der Anlasser
Schicke das Steuergerät, bzw. beide, an einen Instandsetzer... es gibt da im Forum schon einige die Erfahrungen mit diversen Steuergeräten haben
Hab ich anders verstanden. Zwischen dem intakten Steuergerät und der EWS funktioniert ja die Wechselcode Geschichte. Nur beim 2ten Steuergerät nicht, weil es eine Runde ausgesetzt hat als ich die fremde DME probiert habe. Würde die Datenleitung funktionieren könnte ich das Rücksetzten machen und alles wäre wieder ok.
An einem Instandsetzer komme ich somit nicht vorbei und genau das werde ich morgen in Angriff nehmen.
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Abschlussdeckel M73N Arcanus Suche... 0 15.12.2013 17:12
Elektrik: Pinbelegung der beiden Motorsteuergeräte (DME) beim 750er FL - Motor M73N Jannico BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2013 18:34
M73N Kennfeldthermostat gerne auch defekt! V8-Alex Suche... 2 03.03.2012 22:04
Elektrik: DME 1.1 vs. DME 1.3 Unterschriede? Helion_Prime BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2011 16:07
DME Modul Defekt Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
