Umfrageergebnis anzeigen: Wieviele KM hat Euer E38 bis heute hinter sich gebracht?
bis 100.000 km 8 3,45%
bis 200.000 km 64 27,59%
bis 300.000 km 94 40,52%
bis 400.000 km 46 19,83%
bis 500.000 km 19 8,19%
bis 600.000 km 6 2,59%
bis 700.000 km 0 0%
bis 800.000 km 0 0%
bis 900.000 km 0 0%
über 900.000 km - Bitte genaue Angabe machen 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 232. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 04.09.2015, 13:37   #61
Aaron E32
***V12 sonst nichts***
Benutzerbild von Aaron E32
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
Grüße euch!
Meiner hat jetzt 282101 Km. und geht jetzt in die Garage zum FL Umbau!
Türkanten, Radkästen hinten usw. werden jetzt behandelt.
BJ. 6/97 Scheckheft bis 250000 KM.
Aaron E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 22:50   #62
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
220.00 tkm voll Montag wieder in die Werkstatt, da das spachteln/verzinnen und Lackieren der Motorhaube nicht ok war, die Ränder der verzinnten Bereiche kommen zum wiederholten Mal durch den Lack. Schwarz uni ist da unerbittlich. Da darf der Farbenmann noch mal ohne gesonderte Berechnung ran...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (04.09.2015 um 23:40 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 22:46   #63
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
V8 735i mit "über 280Tsd " -und nach Ferropolis noch etwas mehr
Was ich gern wüsste ist der echte Stand, nicht bloß was im verbauten Tacho so angezeigt wird -doch das bleibt bei so einer Ranzkiste vom Fähnchenhändler wohl besser im Unklaren
Wenigstens ist deutlich eine Metalldichtung unten an der Ölwanne erkennbar -also lässt das doch für einen 97er zumindest auf eine Inspektion oder gar einen regulären Tausch im Bereich der V8 Problematik Ölpumpenkette/Steuerkette schließen, oder ?
Korkdichtungen wurden ja, zumindest soweit ich verstehe, in dem Baujahr noch ab Werk eingesetzt ..?
Zum Punkt 'Regensensor' kann ich auch gewisse Störungen berichten -nervt mich zumindest sehr das der Wischer ein deutliches Eigenleben hat. Hier in der Technikecke postete ja mal jemand was zu einem _'Reset' ..werde das wohl mal probieren müssen.
Der von euch angesprochene Punkt 'Alarmanlage' weckt ebenso mein Interesse ..plötzliche Meinungsäußerungen von dem Wagen habe ich jetzt schon zweimal erlebt
- und was 'leeres Backup Accu' in der Alarmanlagen-Sirene betrifft, ja ich bin da von meiner Kiste *made in UK* und dem verbauten COBRA Alarmsystem [entwickelt in Italien] ausreichend geschädigt. Das stammt ja ebenfalls noch aus den Neunzigern und hat[te] sogar noch NiCd-Accus im Gehäuse. Also wo sitzt die Sireneneinheit beim BMW System -oder zumindest welches System wurde da bei Werksauslieferung als Alarmanlage verwendet ??
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 14:21   #64
willyderwilde
Technokrat
Benutzerbild von willyderwilde
Fahrzeug: e 38 750i 02/1995
Hallo an Alle,
655'000 und nie liegen geblieben.
Motor, Getriebe und Differential original.
Ach ja, und die Wasserpumpe ist auch noch original.
Benzinpumpe präventiv bei 500'000 gewechselt.
Ansonsten fährt die Kiste anstandslos.
Grüsse aus Lugano
Willy
willyderwilde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 17:49   #65
Zitat von willyderwilde Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Willy
und warum hast du ihn oben nicht eingetragen?
Alt 16.09.2015, 11:17   #66
willyderwilde
Technokrat
Sorry,
soeben erledigt
Grüsse aus Lugano
Willy
Alt 16.09.2015, 11:58   #67
Hallo an Alle,
655'000 und nie liegen geblieben....
Willy
Sorry,
soeben erledigt
Grüsse aus Lugano
Willy
Un warum findet man oben in der Abstimmung bei der Abteilung "bis 700.000" immer noch keinen Eintrag?
Scheint nicht geklappt zu haben ^^
Alt 16.09.2015, 13:15   #68
willyderwilde
Technokrat
Ich dachte weil ich die 700'000 Marke noch nicht erreicht habe, bin
ich nicht befugt.
Habe mich bei 600'00 eingetragen.
Da habe ich wohl was falsch interpretiert.
Willy
Alt 16.09.2015, 13:25   #69
es steht dort: BIS xxx xxx
und BIS heißt zwischen 600.000 und 700.000 .... also bis 700.000 ....
Alt 20.09.2015, 12:57   #70
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
habe aktuell 236.000 Km.
- Vanos Überholen lassen +
- Ölabscheider +
- Alle Kettenspanner +
- Gleitschienen +
- Kette kommt entweder vor oder nach dem Winter, je nach dem wie er durchhält.
Präventiv werde ich den kompletten Kopf mit machen lassen inkl.
- Ventilschaftdichtungen sowie
- Kopfdichtung
- Ventile neu einschleifen lassen
- Riementrieb sowie
- Wasserpumpe.
Kosten ca. 3000 €
Noch kurz davor kommen alle Teile inkl. der Schrauben und Muttern des Fahrwerks sowie die Bremsen Neu.
Weitere Kosten ca. 2000€
Dann sollte er die 500.000 überstehen. Das Getriebe und Dif. werde ich auch nochmal machen lassen.
Gesamtinvestition nach der oben beschriebenen Kur, Ohne Getriebe und Dif: 15.000 € inkl. Kaufpreis von 6000 €
Dann kommt eine Komplett Kur zwecks Rostbeseitigung. Kosten bis Dato unbekannt. Schätze mal 2 bis 3 Tausend ( Komplett Strippen ).
Alt 20.09.2015, 13:24
V8-GT
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Nur Kilometerstände gefragt.
Alt 20.09.2015, 13:56
Marks
Wieviel Vorbesitzer hat euer 7er Sancho BMW 7er, Modell E32 64 16.12.2023 19:37
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 20:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 23:31
Wieviel Kilometer hat euer Dicker? BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 267 09.02.2010 11:45
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
