Alt 10.09.2015, 23:38   #1
Bukibey
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Getriebe fühlt sich an als rutscht es durch beim beschleunigen
Hallo 7er-Liebhaber,
ich hab seit einigen Tagen ein eigenartiges Problem mit dem Getriebe.
Sobald man im 1-2 Gang etwas mehr aufs Gas tritt hört sich das im Getriebe so an als würde da etwas durch rutschen. Mein KFZ-Meister tippt auf die Wandlerüberbrückungskupplung. Ich hoffe natürlich nicht das es ein derart großes Problem ist. Kennt sich möglicherweise irgendjemand mit dem Problem aus oder gibt es hier im Forum irgendwelche Getriebespezialisten die mir genaueres sagen können? Ich komme aus NRW. Vielleicht könnt ihr mir Getriebespezialisten im Umkreis Düsseldorf empfehlen mit denen ihr schon gute Erfahrung gemacht habt. Was ich noch dazu sagen sollte einen Öl- und Filterwechsel wurde am Getriebe schon vorgenommen wodurch das Getriebe angefangen hat flüssiger zu schalten. Achja wenn man normal fährt ist alles in bester Ordnung nur halt sobald man ich sag mal "Halbgas" gibt fängt da irgendwas an durch zu rutschen.
Ist übrigens ein 740i Bj. 1994 Automatikgetriebe
Danke schonmal im Vorraus
Bukibey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 00:10   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das wird schon so sein, wie Dein KFZ-Meister es sagt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 06:08   #3
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
Meines Wissens arbeitet (=schliesst) die WÜK erst im 5. Gang, ist also beim Beschleunigen im 1. oder 2. Gang eh offen. Wenn da was rutscht kanns nur der Wandler selber sein.
Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren, wenns so sein sollte.....
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 08:45   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Nö, brauchst dich nicht belehren lassen, ich würde sagen du liegst absolut richtig mit deiner Vermutung. Ich denke da ist das Turbinenrad im Wandler nicht in Ordnung.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 19:53   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Im 4. und 5. Gang sollte die WÜK schon schließen.
Meiner macht bei gemächlicher Fahrweise im 4. Gang sogar schon bei 45 km/h zu. In M schließt die WÜK auch schon im 3. bzw. 2. Gang, wenn man höhere Drehzahlen fährt.
Bei voller Beschleunigung sollte auf jeden Fall ab etwa 100 km/h die WÜK den 4. Gang überbrücken.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 20:00   #6
immeranders
Fertigsteller
Nicht beim Bj. 94. Da arbeitet sie nur im Fünften.
Gruss immeranders
Alt 11.09.2015, 20:04   #7
eribetty
Black & White
Wieder was dazugelernt.
Alt 11.09.2015, 20:12   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich würde jetzt glatt behaupten, dass die bei voller Beschleunigung auch im ersten und zweiten oben rum dicht macht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 20:26   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So steht es für VFL geschrieben:
Die Ansteuerung der Wandlerüberbrückungskupplung erfolgt in Abhängigkeit von Fahrpedalstellung, Getriebeabtriebsdrehzahl, Fahrprogramm, Getriebeöltemperatur sowie des eingelegten Ganges (nur im 4. und 5. Gang).
Alt 11.09.2015, 23:46   #10
eribetty
Black & White
Also doch nicht nur 5. Gang?
Lenkung: Lenkung fühlt sich teilweise an, als wären die Reifen platt... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.02.2012 18:38
Getriebe: A-Getriebe rutscht manchmal durch chikkago BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2009 23:47
Getriebe: Automatik rutscht durch beim bescheunigen. sirratango BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2008 15:16
Motorraum: Kupplungspedal fühlt sich ständig anderst an Doug BMW 7er, Modell E32 1 06.05.2005 00:02
Pfinsen beim beschleunigen ... Getriebe??? rafi740 BMW 7er, Modell E32 16 03.12.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
