06.09.2015, 11:53
#1051
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von BMW0026
Welcher Kolben wurde denn erneuert?
Vermutlich, wie bei mir, einer der Steuerkolben. Bei mir wurde er durch ein leicht geändertes Exemplar (etwas länger) getauscht.
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.09.2015, 16:25
#1052
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Ich weiß es nicht
06.09.2015, 16:55
#1053
es geht dabei um die Steuerkolben innerhalb der Mechatronik.
07.09.2015, 08:22
#1054
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von Bravy
Ich weiß es nicht
Könntest Du die ZF Teilenummer posten damit ich schauen kann welcher es genau ist und wo der sitzt?
BMW Individual
10.09.2015, 08:15
#1055
klar doch:
1058 327 030 01 ist die Teilenummer auf der Rechnung
lg
Geändert von Bravy (10.09.2015 um 09:24 Uhr).
10.09.2015, 09:35
#1056
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Vielen Dank. Den Kolben bestelle ich mir dann auch. Hoffe dass das Ventilgehäuse im Oktober endlich lieferbar ist.
10.09.2015, 19:08
#1057
ahhh hast du einen Riss im Gehäuse ?
ist anscheinend ne Krankheit ....
10.09.2015, 19:32
#1058
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja, leider. Durch Zufall festgestellt, als ich das Getriebe spülen und die eine Kugel tauschen wollte ( obwohl diese Verschleissfrei zu sein scheint ). Seit Anfang April warte ich auf das neue Ventilgehäuse. Wahrscheinlich kommt es pünktlich zum Winterschlaf
15.09.2015, 09:24
#1059
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Nach über 5 Monaten ist das Gehäuse gestern angekommen. Den Kolben habe ich auch gleich mitgenommen. Nächste Woche das ganze mal zusammen bauen und schauen wie es sich verhält.
23.11.2016, 17:49
#1060
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von Bravy
klar doch:
1058 327 030 01 ist die Teilenummer auf der Rechnung...
Für Bild hier klicken
Weiss jemand, ab wann die verlängerte Version dieses Kolbens (Teilenummer 1058 327 030) bzw. des entsprechenden Kolbens bei 5HP18 (Teilenummer 1056 327 002) eingeführt wurde?
Geändert von kleinerzeh (23.11.2016 um 18:10 Uhr).
