10.09.2015, 15:32
#21
Zitat von Bavarian740i
Wenn du es günstig haben willst,tief und halb legal dann fahre so wie Rob (Colstar) einfach FK Gewinde ohne vorspannfeder.
Was soll das bringen die Vorspannfeder weg zu lassen ? Bei meinem FK hätte ich ohne die Felgen (M-Parallel 18") weg zu lassen die maximale Einstelltiefe niemals erreichen können !?
10.09.2015, 16:55
#22
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
Ok. Also Restgewinde ist immer ausreichend da so wie ich lese.!!! Naja werde ja sehen was so von der tiefe her möglich ist.. Soll schon ordentlich in den keller. Nächstes jahr ist dann die frage welche felge kommt und ob es dann mit der tiefe noch klappt. Will auf jeden fall me original bmw felge nur eben nicht die styling 95 oder alpina. Die sehen zwar richtig schick aus aber hat jeder
10.09.2015, 17:15
#23
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Andimp3 : Die VSF wegzulassen bringt nocheinmal 1-3cm je nach Fahrwerk. Wenn man um alles in der Welt versucht sehr tief zu fahren macht das was aus. Das FK geht natürlich schon von haus aus recht gut runter, wenn man auf kein Restgewinde dreht.
InkStickArt : Wenn er "ordentlich in den keller" soll dann überhole vorher nochmal hinter und Vorderachse. Sonnst haste nicht lange Spaß. Um einen Selbstbau-Unterfahrschutz wirst du auch nicht rumkommen. Aber ich denke eher nicht das du in DIESE Region tieferlegen wirst.
10.09.2015, 17:23
#24
Fahrzeug: E38 740i (12/95)
Oder man freundet sich mit "meinen" Schäden an ;-) Aber mal im ernst vollkommen richtig ist die Achsen dann überholen und ein Unterfahrschutz ist pflicht. Diese Plastikwanne ab Werk hat bei mir 2 Tage gehalten dann lag die zerbröselt auf der Fahrbahn. Und alles darüber ist aus Alu und findet Bodenkontakt gelinde gesagt mist :-)
Und selbst hochgedreht macht das noch was her:
Das Bild ist bei knapp 3-4cm Restgewinde entstanden.
10.09.2015, 17:26
#25
Und das sind 5-6cm Restgewinde m. 18 Zoll Felgen:
Die 5cm wären damit locker noch gegangen trotz 15er Spurplatten. Allerdings ne ET35 Felge also effektiv ET20.
10.09.2015, 18:48
#26
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von Fimonchen
Wasn los mit dem Ding
Wenn die komplette Achse durch federt ist alles ok, aber federt nur ein Rad ein, schlägt was durch.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
11.09.2015, 06:38
#27
Rein von den bildern her, kommen wir genau dahin wo ich hin will.. An silch eine tiefe habe ich gedacht..!!! Zum Glück ist meine vorder schon bis auf koppelstangen neu. Nur an der hinterachse ist noch nicht alles gewechselt. Aber naja das werden wir auch noch erledigen.
11.09.2015, 06:49
#28
Habe mal nach einem unterfahrschutz gegooglet und bin auf folgendes gestoßen. Das wäre doch ne ganz interessante sache oder? Schaut mal bei mad-vertrieb.de da gibts aus stahl unterfahrschutz für motor und getriebe
11.09.2015, 07:16
#29
Fahrzeug: kein BMW mehr
Also das gleiche Problem wie bei der Karre, bei der wir vor 4 Monaten das Lowtec eingebaut haben. Nur bei "uns" verteilte sich nach dem 2ten Durchschlag Dämpferöl in der Felge. Bei mir werden da Erinnerungen an alte FK Zeiten wach..... Ma schauen was Lowtec dazu sagt. Auf jeden Fall nehmen die die Dämpfer zur Prüfung rein und reparieren noch am gleichen Tag. Härtere Federn für hinten wären vllt. eine Option. Blo? welche.....?
Rein von der Abstimmung her is das Teil dennoch vorzeigbar
11.09.2015, 07:47
#30
Fahrzeug: E38-735i(91.12)
Vorspannfedern weglassen?! Was ist das denn für ein Tipp? Warum nicht gleich die Federn abflexen und das Auto auf Federwegsbegrenzer legen - mal ehrlich, das kommt mir hier langsam etwas vor wie in einem Polo/Corsa Forum :(
