10.09.2015, 12:55
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von D-M-XX728
Bei BBS RX 515/516 in 21" Parallelspeiche 37 in 18" und allen 16 Zoll Gullideckeln, kommt da nichts an Geräuschen bei mir.
Ich hab die Gullideckel drauf und es quietscht trotzdem
15.05.2017, 18:29
Fahrzeug: E38 735i 97
Hey ho,
Der Theard ist zwar nicht mehr der aktuellste aber egal das ist ja ein zeitloses Thema...
Bei mir quietscht auch bei langsamen bremsen die Hinterbremse aber erst wenn sie anscheinend auf Temperatur ist...
Scheiben und Beläge sehen noch recht gut aus, keine Ahnung wie lang die schon verbaut sind.....
Bei Regen ist kein quietschen zu hören...
Also zuerst mal die Beläge ab und mit dieser Paste einschmieren oder was ist der beste Vorgang? (außer alles neu zu kaufen  )
15.05.2017, 18:42
#13
um was gehts jetzt genau?
Beläge und Scheiben mit Schleifpapier anschleifen.
Beläge ggf anfasen.
Die Glasschicht muss von den Balägen runter.
Wie lange es dann nicht mehr quietscht? Ausprobieren.
Es ist ja wenigestens kein technisches Problem, sondern Soundkosmetik.
15.05.2017, 18:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ausbauen, reinigen und wieder zusammenbauen. Ggf. etwas BremsPASTE für die Gleitfläche und den Bremsbackenrücken verwenden. Keinesfalls Fett oder Ähnliches verwenden und Belagfläche sowie Bremsscheibe penibel sauber halten. Normalerweise reicht eine gute Reinigung bereits völlig aus, dabei darauf achten dass die Schiebebolzen leichtgängig sind. dann dürfte nichts mehr Quietschen
15.05.2017, 19:45
#15
Ich verwende immer gerne eine Hochtemperaturfeste (1600°) Keramikpaste für anspruchsvolle Verbindungen zum Pinseln, ist ein bisschen teuer das Zeug, aber schmiere das schon lange auf Bremsen, Auspuff und Fahrwerksteile die immer gerne rumzicken, insbesondere alle Fahrwerksteile und Verschraubungen sind Jahre später noch lösbar, und Bremsenquitschen hatte ich auch nie mehr  Besser wie die alte Kupferpaste und das "Keramikspray"
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
15.05.2017, 19:50
#16
Fahrzeug: B12 (E38)
Hast du einen Link?
15.05.2017, 20:11
#17
Bin nicht 100% sicher ob es die gleiche ist, dachte bei mir steht bis 1600° drauf, die ist bis 1400°, gibt es auch bis 1200°. Ist mein Eisenwahren/Werkzeughändler in Bocholt. Das ist ein Pinselfläschchen mit eingebauten Pinsel im Deckel.
https://shop.elsinghorst.de/Montagep...P-3715133.html
15.05.2017, 20:14
#18
Ist das ne weisse Schore?
15.05.2017, 20:19
#19
Jo, wie weißes Fett, nur viel besser anzuwenden wie diese elendigen Sprays, und meiner Erfahrung nach wesentlich effizienter. Hab noch immer die erste Pinseldose(40%), davor hatte ich ein paar Dosen Keramikspray durch. Die sind scheixe zu dosieren, und bringen es irgendwie nicht so....
15.05.2017, 20:28
#20
Muss ich mir mal notieren.
Sooo teuer ist es jetzt auch wieder nicht, wenn es so gut ist.
1600 Grad ist ja krass, das ist ja fast gelb-glühend, nicht?
