07.09.2015, 12:26
Fahrzeug: Keins
Startprobleme 750
hallo,
habe mit der suchfunktion in meinem fall leider nichts passendes gefunden, wenn doch schon vorhanden, dann sorry und bitte verlinken.
habe seit einiger zeit probleme mit dem anlassen und der batterie.
beim starten dreht der anlasser, aber der motor springt nicht an.
beim zweiten oder dritten versuch springt er dann an.
dazu kommt, dass die batterie kontrolllampe manchmal dabei anfängt zu flackern und er es gerade noch schafft.
das nächste mal (nach dem einkaufen, nach der arbeit, am nächsten tag etc) springt er an, als wär nichts gewesen.
zusätzlich leuchtet beim aus machen im telefon hörer batterie, und wenn ich die zündung noch anlasse kommt auch der warnton.
batterie ist aber in ordnung, er zieht keinen strom und die lichtmaschine liefert auch.
beim auslesen steht sporatischer fehler und in der werkstatt macht er es natürlich nicht.
hat jemand eine idee ???
Alex
07.09.2015, 13:20
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Würde alle Masse Kabel kontrollieren und notfalls ein bisschen mit der Draht bürsten bearbeiten.
Mfg Bee
07.09.2015, 13:58
Wenn der Anlasser dreht - rückt er dann auch ein?
Also wird der Motor auch mitgedreht bzw. besser die Kurbelwelle ^^
Wenn nicht - dann ist der Magnetschalter im Anlasser defekt.
07.09.2015, 17:15
Fahrzeug: Keins
Mfg Bee
danke,
wird gemacht
07.09.2015, 17:16
Fahrzeug: Keins
es dreht nur der anlasser durch, sollte ich vielleicht doch mal zur sicherheit den anlasser wechseln.
danke.
07.09.2015, 17:41
oder mal bei sich drehendem Anlasser (  was für eine Aussage ^^) mit dem Hammer dagegen schlagen - oft rückt dann der Magnetschalter ein ....
Ich weiß - beim V12 ist es arg eng .....
08.09.2015, 11:46
Fahrzeug: Keins
beim auslesen angezeigt:
sporatischer fehler: kein zündfunke
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Startprobleme
poke86 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
28.11.2014 05:41 |
Elektrik: Startprobleme
Krischan1964 |
21 |
25.07.2013 18:53 |
Bucker Jürgen |
6 |
11.04.2013 13:11 |
Marshall |
13 |
05.09.2009 14:21 |
Motorraum: startprobleme
carvoeiro |
3 |
09.01.2007 16:41 |
